Probleme beim Update 2.0.9 -> 2.1.7 SQL-ERROR CODE: 1025
gnirke
Beitrag von gnirke »
Hallo.
Nach klick auf Datenbank aktualisieren bekomme ich
CODE: 1025
Error on rename of './usr_web82_2/adm_dates' to './usr_web82_2/#sql2-1628-af03e' (errno: 152)
LINE: 193
CALL: DB->db_error()
LINE: 77
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 189
CALL: MySqlDB->query()
ein erneuter Aufruf gibt erneut aus das die DB zu aktualisieren sei läuft dann auch durch. wird in der oberfläch aber weiter als 2.0.9 angezeigt.
Ein Einspielen des Backups und anschließende Aktualisierungsversuch liefert wieder obige Abbruchmeldung.
Wer weis rat?
Henning
gnirke
leeren der adm_session Tabelle war auch nicht erfolgreich und ergibt die gleiche Meldung (Tipp in einem früheren Thread)
Die "alte DB" war ein MySQL 4.0.18 German nach Iso8859-1 eingestellt
Die "neue DB" ist eine "MySQL - 5.0.51a-24+lenny2-log" und latin-1 German eingestellt.
Vielleicht hilft das bei der Problemsuche weiter...
im Moment bin ich hier etwas ratlos.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du die Datenbank aktualisiert und gleichzeitig auch eine neue Admidio-Version genommen.
Kannst du vielleicht erst einmal versuchen, die alte Admidio-Version auf der neuen datenbank laufen zu lassen und danach ein Update durchzuführen.
