config.php stimmt nciht mit eingegebenen daten überein
nvangerwen
Beitrag von nvangerwen »
wenn ich die installation durchführe gebe ich meine daten ein, und lade die config.php herunter und speicher diese im root verzeichnis von admidio ab. dann klicke ich auf installation. dann sagt er mir das die daten in der config.php nicht mit den eingegebenen daten übereinstimmen.
es handelt sich um eine neuinstallation.
HILFE !
Kannst du mal bitte in die config.php reinschauen.
Sind dort die Datenbankzugangsdaten so abgelegt, wie du sie eingegeben hast ?
nvangerwen
Die stimmen die Daten. Das war auch mein erster Gedanke der angegebene user hat auch Root Rechte auf die db und sowohl die Datenbank als auch das Passwort stimmen
nvangerwen
ich hab den fehler gefunden. mein sql server hat den zugriff verweigert.
trotzdem danke. ich such dann jetzt mal nach dem fehler in dem sql server
Was ich aber noch nicht so ganz verstehe, wenn dein SQL-Server nicht funktionierte, dann hätte direkt eine Meldung kommen müssen, nachdem du die Daten eingegeben hast.
Die hier beschriebene Meldung kommt eigentlich nur, wenn die Daten zwischen config und deiner Eingabe wirklich nicht übereinstimmen.
nvangerwen
ich hatte die meldung dann wegbekommen nachdem ich meinen sql server neugestartet habe. nun bekomme ich die meldung das eine tabelle fehlt. in der datenbank befinden sich 0 tabellen :/
Dann ist die Installation auch nicht durchgelaufen.
Irgendwas scheint bei dir mit der DB im argen zu liegen...
