Update 2.2.9 auf 2.3.1 fehlgeschlagen
TMatysik
Beitrag von TMatysik »
Hallo!
Habe gerade erfolglos das Update 2.2.9. auf 2.3.1. versucht. Nach der genauen Befolgung eurer Updateanleitung kam nach dem Datenbank-Update (das scheinbar erfolgreich war) anstelle der Startseite (index.php) die Fehlermeldung:
Fatal error: Call to a member function getValue() on a non-object in /www/htdocs/v032782/Admidio-Mitgliederverwaltung/adm_themes/modern/my_body_top.php on line 8
Ich habe beim Fallback die Datenbank versuchsweise so gelassen, wie sie ist (also kein Downgrade), und nur die Dateien von 2.2.9 zurückkopiert. Im Moment geht alles wieder halbwegs.
Wie kann ich das Update erfolgreich zu Ende bringen? Was sagt euch die Fehlermeldung?
Torsten
Thomas-RCV
Re: Update 2.2.9 auf 2.3.1 fehlgeschlagen
Beitrag von Thomas-RCV »
hast du die index.php und die Themes auch aktualisiert?
Gruß Thomas
TMatysik
Hi, Thomas!
Danke für die schnelle Antwort.
Die index.php habe ich gem. Anleitung erneurt. Die Themes nicht – das wirkte auf mich in eurer Updatebeschreibung wie ein optionaler letzter Schritt, den man nur durchführt, wenn man eigene Themes verwendet. Ich habe aber nie etwas am Aussehen von Admidio geändert.
Ich verstehe den ganzen Abschnitt http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... _themes_23 auch nicht wirklich, also was wann warum durch mich ggf. bei einem Update von 2.2.9 auf 2.3.1 verbindlich oder optional zu tun ist und was nicht.
Gruß!
Torsten
Thomas-RCV
Da sich in der Version 2.3 einige Variablen in der Schreibweise geändert haben, müssen die Theme Dateien auch zwingend durch die neuen aktualisiert werden! Eventuelle eigene Anpassungen musst du dann natürlich berücksichtigen.
Mach das mal bitte,... denke dann wird das Problem auch behoben sein
Grüße Thomas
Der Schritt war wirklich etwas missverständlich in der Doku beschrieben. Ich hab ihn jetzt noch einmal umformuliert und hoffe damit etwas mehr Klarheit geschaffen zu haben.
TMatysik
Nach dem Update der Themes kam der nächste Fehler: irgendetwas im (unveränderten) Plugin-Ordner.
Den habe ich nun auch erneuert und (Aufatmen!) - ich sehe endlich die neue Oberfläche und alles scheint wunderbar zu funktionieren.
Die neue Updatebeschreibung ist auch besser - eventuell muss da noch etwas zum Plugin-Ordner rein.
Danke für die schnelle Hilfe - dafür kriegt Markus jetzt gleich eine Kleinigkeit von seiner Amazonwunschliste. ;-)
Gruß!
Torsten
P.S. Ein schöner Film mit Leonardo DiCaprio ist unterwegs...
Hallo Thorsten,
ich bedanke mich, aber soviel hab ich jetzt bei dir zur Lösung auch nicht beigetragen. Da hat der Thomas eigentlich den entscheidenen Tipp gegeben :|
TMatysik
Ich habe aber nur von dir einen Amazonwunschzettel gefunden - musst halt den Thomas auf Bier und Chips zum Filmschauen einladen! :wink:
Thomas-RCV
Das passt schon so mit dem Wunschzettel ;-)
Ich krieg dann von "Fasse" mal bei Bedarf wieder einen Lösungsansatz und dann kann das Bier auch in seinem Keller bleiben :lol:
Hauptsache die Version läuft und es gibt wieder einen zufriedenen User mehr :wink:
Grüsse
-Thomas
