Weiterleitung nach adm_program/index.php
hotch
Beitrag von hotch »
seit dem neuesten Update auf die 2.3.3 habe ich ein Problem mit der Weiterleitung nach adm_program/index.php.
Admidio wird über eine Subdomain aufgerufen: admidio.domain.de
In den allgemeinen Einstellungen ist die Startseite für Besucher und angemeldete Benutzer wie folgt konfiguriert: adm_program/index.php
adm_program ist ein Unterverzeichnis des Hauptverzeichnisses von Admidio. Die Subdomain ist auf das Hauptverzeichnis konfiguriert.
Ein Aufruf von Admidio klappt nur, wenn ich händisch an die Domain /adm_program/index.php anhänge.
Was kann das sein?
Holger
hotch
Re: Weiterleitung nach adm_program/index.php
Beitrag von hotch »
*schubs*
Keiner eine Idee?
Kannst Du denn manuell aufrufen: admidio.domain.de/adm_program/index.php ?
Das könntest Du sonst mal als Weiterleitung probieren...
Hallo Holger,
das müsste eigentlich problemlos klappen. Siehe auch unseren Demo-Bereich. Der funktioniert genauso.
Ist im root deiner Subdomain admidio.domain.de auch die aktuelle index.php abgelegt ?
hotch
Beitrag von hotch »
@matzman2000
Der Aufruf von Admidio klappt aktuell leider nur mit dem von Dir beschriebenen manuellem Aufruf.
@fasse
Es gibt eine index.php im Root. Der Inhalt ist wie folgt:
<?php
    // wenn noch nicht installiert, dann Install-Dialog anzeigen
    if(file_exists('config.php'))
        require_once('adm_program/system/common.php');
        header('Location: '.$g_homepage);
    else
        header('Location: adm_install/index.php');
Das ist nicht die der 2.3 .
Tausch die bitte mal aus.
hotch
Beitrag von hotch »
Danke! Nach Austausch der Datei funktioniert es nun wieder!
