eine Anfängerfrage:
Mein Versuch, admidio lokal auf meinem Linux Rechner zu installieren, scheiterte mit der Meldung:
Provided database access information is incorrect!
Check and update access information or check if database is on-line and accessible.
Ich schließe daraus, das ich erst eine Datenbank erzeugen muß.
Das kann ich nicht.
Muß ich erst ein MySQL-Spezialist werden, bevor ich mit admidio anfangen kann ?
wie du es richtig erkannt hast, benötigst du eine Datenbank für den Einsatz von Admidio.
Hierzu installierst du dir auf deinen Pc eine Entwicklungsumgebung.
Ich empfehle dir hier "XAMPP". Damit kannst du dir dann eine leere Datenbank erstellen.
Diese nimmst du dann für die Installation von Admidio.
Die Installation konfiguriert die Datenbank dann automatisch, so daß mysql Kenntnisse nicht notwendig sind.
Da ich mit Linux unterwegs bin (aus Idealismus, mir fallen dort immer noch viele Sachen schwerer als in "W", aber ich bemühe mich), habe ich das LAMP - Paket. MySQL ist also vorhanden.
ADmidio hat aber offensichtlich keine Datenbank automatisch erstellt oder konfiguriert.
Also habe ich versucht, mir phpMyAdmin eine Datenbank namens "MKCadmidio" zu erstellen, und bekomme das quittiert mit der Meldung:
#1044 - Access denied for user 'admin'@'localhost' to database 'MKCadmidio'
Wie kann ich keinen Zugriff auf etwas haben, was ich selber erstelle ?
(Oder es zumindest versuche)
Mir fehlen noch viele Zusammenhänge, leider ... wenn Du da eine Lücke bei mir schliessen könntest, wäre das toll.
Admidio erstellt die Datenbank nicht selbstständig, sondern füllt sie "nur" mit Tabellen (und Inhalt).
Du müsstest also erst eine Datenbank anlegen (hast Du schon gemacht) und dann einen User mit Passwort dafür erstellen. Danach kannst Du die Installation laufen lassen und im Setup die Zugangsdaten zur Datenbank eingeben. Admidio erzeugt dann eine config.php, die ins root Verezeichnis von Admidio kopiert werden muss. Dann sollte auch die Installation durchlaufen.
mir hat ein Freund das Admidio direkt auf dem Server installiert, nach einigem hin und her ging es dann, es gab etwas Ungereimtheiten mit den Einträgen, Username etc., was ich leider nicht im Einzelnen verfolgen konnte, sonst hätte ich sie ich sie hier niedergeschrieben.
Für mich ist der Thread erledigt, da ich die Lösung hier nicht wiedergeben kann, wäre es vielleicht sinnvoll, ihn zu löschen, wenn das geht.
