Installation- Error: Your PHP version '.phpversion()
durango
Beitrag von durango »
Systemvoraussetzungen:
PHP = 3.5.2.2
XAMPP = 1.8.1
Ich bin sehr interessiert über Admidio. Ich bastel gerade an einer HP für einen Verein, der so was haben sollte. Momentan habe ich es lokal auf dem Rechner um noch zu testen.
Nun habe ich die 2.3.6 heruntergeladen und wollte sie nach der Anleitung installieren, da kommt folgender Fehler:
Error: Your PHP version '.phpversion().' does not fulfill the minimum requirements for this Admidio version. You need at least PHP '.MIN_PHP_VERSION.' or more highly.'); } require_once('install_functions.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/string.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/function.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/datetime_extended.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/form_elements.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/language.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/list_configuration.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/organization.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/profile_fields.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/table_members.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/table_roles.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/table_text.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/classes/user.php'); require_once(SERVER_PATH. '/adm_program/system/db/database.php'); // default database type is always MySQL and must be set because of old config files if(!isset($gDbType)) { $gDbType = 'mysql'; } // Sprachdateien einlesen if(isset($_SESSION['language'])) { $language = $_SESSION['language']; } else { $language = 'en'; } $gL10n = new Language($language); $message = ''; if($req_mode == 1) // (Default) Sprache auswaehlen { session_destroy(); $message = '
'.$gL10n->get('INS_CHOOSE_LANGUAGE').'
usw.
Kann mir jemand helfen ?
Re: Installation- Error: Your PHP version '.phpversion()
Deine Php-Version ist zu niedrig. Admidio benötigt mind. 5.2, du hast noch eine 3.x
durango
Hallo fasse,
danke für deine Antwort. Ich habe gerade nochmal geschaut und die PHP Version abgerufen.
PHP Version 5.4.7
Es sollte eigentlich funktionieren oder ?
durango
ich habs nun hinbekommen. Der Aufruf hat icht gestimmt.
Danke für die Mühe
