Speicherbegrezung von 16MB
schreurs1
Beitrag von schreurs1 »
Hallo Cummunity,
ist es möglich die Speicherbegrenzung von 16mb aufzuheben und zb 50 mb auf zu stocken?
Re: Speicherbegrezung von 16MB
kannst du das bitte etwas genauer ausführen. Welche Speicherbegrenzung meinst du?
Falls du den Speicher aus dem Info-Reiter in den Organisationseinstellungen meinst, so werden dort einfach nur die Angaben von deinem Server wiedergegeben. Falls diese nicht reichen, musst du dich an deinen Webspace-Hoster wenden.
schreurs1
also wenn ich denwert auf 204800 stelle was ja dann 200 MB entsprcht, ssagt er beim Upload einer datei die größer als 16mb ist das nur 16 mb zulässig sind.
nochmal die Frage welchen Wert genau meinst Du?
schreurs1
also der Wert hier:
Organisationseinstellungen->Module->Downloads->Maximale Dateigröße->204800KB
Was ja 200 mb entpricht.
Wenn ich jetzt eine Dateihochlade die kleiner als 16mb ist funkoniert es. Bei größeren Dateine kommt ein Fehler das die Dateigröße kleiner als 16 MB sein muss, obwohl ja im Wert mehr angegeben ist.
Mein Hoster unsterstützt größerer Dateiein, da ich per FTP problemlos Dateien über 100 mb uploaden kann.
schau in den Einstellungen mal unter Systeminfo, da siehst Du was der Server maximal als Webupload zulässt. Größer bekommst Du die Werte nur über die Servereinstellungen.
