Was kann ich bei dieser Fehlermeldung tun?
rookie
Beitrag von rookie »
ich habe soeben admidio auf den Server geladen, installiert, die config.php hochgeladen und den Weiter Button betätigt. Bei dem Versuch zur Übersicht zu gelangen erhielt ich dann folgende Fehlermeldung:
Fatal error: main(): Failed opening required './system/common.ph/adm_config/config.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in ./system/common.php on line 36
Ich bin was php betrifft noch ein blutiger Anfänger, habe aber so viel verstanden, dass bei der Ausführung des Befehls in Zeile 36 von common.php ein Fehler aufgetreten ist.
Beim Vergleich zwischen der Zeile, die ich auf meinem Rechner entpackt habe und der, die auf dem Server liegt habe ich keinen Unterschied festgestellt.
Was kann ich hier machen, und wo liegt die Ursache für diese Meldung?
Wer kann mir hier weiter helfen?
LG
Hast du die config.php auch in adm_config hochgeladen ?
rookie
Die habe ich direkt, nachdem ich sie gespeichert hatte in das adm_config Verzeichnis auf dem Server geladen.
Was könnte denn noch die Ursache sein??
