Fehler beim Einrichten einer neuen Organisation
Jojo
Beitrag von Jojo »
ich hab bei einer frischen 2.4.13-Installation versucht, gemäß eurer Anleitung, eine weitere Organisation einzurichten. Hab die config.php downgeloaded und wollte den nächsten Schritt (<URL-Details ausgeblended>/admidio/adm_install/new_organization.php?mode=6) angehn. Dann kam folgender Fehler:
Fatal error: Call to a member function connect() on a non-object in <URL-Details ausgeblended>/admidio/adm_install/new_organization.php on line 64
Grüße
Re: Fehler beim Einrichten einer neuen Organisation
Hallo Jojo,
dann scheinen die Daten zur Datenbank in der config.php nicht richtig zu sein. Hast du diese noch mal in der config.php geprüft?
Jojo
Beitrag von Jojo »
Das Problem war, daß der Datenbanktyp in der config.php nicht gesetzt war. Da stand immer noch der Platzhalter/Variable %DB_TYPE%. Nachdem ich dies manuell korrigiert habe, nächster Fehler:
Error: The organization of the config.php could not be found in the database!
Klar, die neue Organisation will ich ja auch grad anlegen. Hab die config.php über meine bestehende kopiert, so wie im Dialog stand.
Ich hab das wohl richtig verstanden:
Ich möchte eine weitere Organisation unter der selben URL anlegen.
Org1 -> http://www.blabla.com/admidio
Org2 -> http://www.blabla.com/admidio
Beide teilen sich Anwendung und DB.
Damit kann ich $g_root_path unverändert auf http://www.blabla.com/admidio belassen.
Beim Login hätte ich dann die Auswahl, die eine oder die andere Organisation.
Danke!
Jojo
Beitrag von Jojo »
Jetzt hab ich's gecheckt:
Ich darf in meinem Fall die config.php einfach ignorieren, oder?!
Jedenfalls lief so die Einrichtung durch.
Grüße!
Hi Jojo,
sorry, ich wollte dir eigentlich schon früher antworten. Bei 2 Orgas und 1 Installation, brauchst du keine neue config.php. Einfach die existierende so belassen.
