Beitragsplugin Setup prüfen auf IBAN
Bullseye
Beitrag von Bullseye »
Moin,
laut wiki wird ja beim ersten Durchgang geprüft ob alle Profilfelder vorhanden sind. Wird hier auch auf IBAN geprüft in der neuen Version? Bei uns werden die neuen Mitglieder nur noch mit IBAN angelegt.
Grüße
Bullseye
Re: Beitragsplugin Setup prüfen auf IBAN
Hallo Bullseye,
wenn ein Update des Plugins durchgeführt wurde (d.h. wenn sich die in der DB gespeicherten Werte von Version und Stand unterscheiden von denen in der Version.php), wird eine Installroutine durchlaufen. In dieser Installroutine wird geprüft, ob alle notwendigen Profilfelder vorhanden sind (u.a. auch das Profilfeld IBAN). Ist ein Feld nicht vorhanden, so wird es neu angelegt.
Ist das Profilfeld IBAN aus irgendeinem Grund nicht vorhanden, so ändert man am besten in der DB, in der Tabelle "adm_plugin_preferences" den Wert von "PMB__Plugininformationen__plgin_mb_stand". Dadurch wird beim nächsten Start des Plugins die Installroutine nochmals ausgeführt.
