Unerreichbar
OMVRHW
Unerreichbar
Beitrag von OMVRHW »
wir nutzen admidio seit 2006.
Seit anfang der Woche kommen beim Einloggen folgende Fehlermeldungen:
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/web141/html/adm_program/system/common.php on line 66
Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /var/www/web141/html/adm_program/system/function.php on line 77
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /var/www/web141/html/adm_program/system/function.php on line 81
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/web141/html/adm_program/system/common.php:66) in /var/www/web141/html/adm_program/system/login_check.php on line 118
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/web141/html/adm_program/system/common.php:66) in /var/www/web141/html/adm_program/system/login_check.php on line 142
Was tun? Alles neu?
Re: Unerreichbar
Welche PHP Version? Welche Admidio Version?
OMVRHW
Re: Unerreichbar
Sorry - das weiß ich nicht - wie stelle ich das fest?
Re: Unerreichbar
wahrscheinlich nutzt du noch eine Admidio-Version kleiner als die 3.1. Dort haben wir Funktionen zur Verbindung mit der MySQL-Datenbank genutzt, welche von neueren PHP-Versionen nicht mehr unterstützt werden. Wahrscheinlich hat dein Hoster die PHP-Version aktualisiert und diese gibt jetzt die Hinweise aus.
Du könntest auf eine aktuelle Admidio-Version aktualisieren, dann wären die Hinweise weg, oder du bittest deinen Hoster, dass er die Hinweise nur ins interne Log schreibt und nicht öffentlich auf der Webseite ausgibt. Dadurch könntest du noch etwas länger mit der älteren Admidio-Version arbeiten. Irgendwann steht dann aber ein Update an. Spätestens wenn der Hoster auf PHP 7 werden die alten Funktionen nicht mehr laufen.
OMVRHW
Re: Unerreichbar
Habe den Hoster angeschrieben - schauen wir mal - erstmal DANKE!
OMVRHW
Re: Unerreichbar
Er hats gepackt ... nach welcher Anleitung mache ich jetzt das Update?
Re: Unerreichbar
