Modul Eigene Listen: ListConfiguration->delete() fehlt
oliver
Beitrag von oliver »
Version 3.3.11:
Wenn man im Modul "Eigene Listen" mehr als 5 Listen ohne Bezeichnung hat, wird in mylist.php (Zeile 596) eine neue ListConfiguration-Klasse erstellt und gleich wieder gelöscht durch $delList->delete(); Aber: Diese Funktion ist irgendwann mal weggefallen.
Besten Gruß
Oliver
oliver
Re: Modul Eigene Listen: ListConfiguration->delete() fehlt
Und in mylist_function.php wird in Zeile 139 die Funktion auch noch mal aufgerufen, so dass ein Löschen von angelegten eigenen Listen nicht mehr möglich ist.
Hallo Oliver,
es wird doch weiterhin die delete() der Parent-Klasse TableLists aufgerufen. In meinen Tests funktioniert das auch einwandfrei.
oliver
Du hast natürlich recht.
Es lag bei mir an einem Datensatz-Fehler:
In der Tabelle preferences gab es zwar den Eintrag "lists_default_configuration", der war jedoch nicht gefüll - warum auch immer (Erste Idee: Habe ein paar Updates ausgelassen, in meiner vorhergehenden DB-Version war der Entrag gar nicht drin)...
In der Funktion delete() der TableLists-Klasse wird $gSettingsManager->getInt('lists_default_configuration') aufgerufen, so dass am Schluss die get()-Funktion im Settings-Manager aufgerufen wird, die das Array-Element $this->settings['lists_default_configuration'] zurückgibt, welches nicht gefüllt war. Crash...
Besten Gruß
Oliver
