Installation von 4.0.3 hängt beim einrichten der db
dpumpe
Beitrag von dpumpe »
ich habe Admidio 4.0.3 für einen cleaninstal auf dem Webspace. In einem frischen Verzeichnis.
- Die Datenbank ist angelegt (noch ohne Tabelle)
- Installationsroutine läuft bis zum Button "Admidio installieren"
Nun hängt die Installation (über viele Minuten) im Status "Datenbank wird eingerichtet" (die Pfeile drehen sich).
Eine Fehlermeldung wird nicht angezeigt.
Was kann ich denn nun tun?
Grüße, DP
Nachtrag:
Der Installationsprozess für Admidio 3.2.12 läuft unter identischen Bedingungen problemlos durch!
Re: Installation von 4.0.3 hängt beim einrichten der db
Hallo DP,
kannst du vielleicht mal schauen, ob im PHP log irgendwas steht?
Oder mal den Admidio-Debug-Modus einschalten und dann in unsere Logdateien schauen.
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... dus_setzen
janniknoe
Beitrag von janniknoe »
ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Die Pfeile drehen sich, sonst tut sich nichts. Admidio-Version 4.0.6., PHP 7.4. Habe es auch mit PHP 8.0 versucht.
Bei Admidio habe ich den Debug-Modus gesetzt, aber es wird kein Log angelegt.
Das php error.log spuckt aber folgendes aus:
[14-May-2021 13:15:31 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetchAll() on bool in /var/www/ud11_210/html/admidio/adm_program/system/classes/Database.php:463
Stack trace:
#0 /var/www/ud11_210/html/admidio/adm_program/system/classes/Database.php(389): Database->loadTableColumnsProperties()
#1 /var/www/ud11_210/html/admidio/adm_program/system/classes/TableAccess.php(141): Database->getTableColumnsProperties()
#2 /var/www/ud11_210/html/admidio/adm_program/system/classes/TableAccess.php(100): TableAccess->clear()
#3 /var/www/ud11_210/html/admidio/adm_program/system/classes/Session.php(59): TableAccess->__construct()
#4 /var/www/ud11_210/html/admidio/adm_program/system/common.php(97): Session->__construct()
#5 /var/www/ud11_210/html/admidio/index.php(27): require_once('...')
#6 {main}
thrown in /var/www/ud11_210/html/admidio/adm_program/system/classes/Database.php on line 463
Vielleicht kann mir jemand helfen? Ich bin mit meinem (zugegebenermaßen begrenzten) Latein am Ende...
Danke und viele Grüße, Jannik
Von welcher Version startest du das Update?
Interessant wäre auch der Browser, den du nutzt.
janniknoe
Ist eine neue Installation.
Bei Chrome drehen sich die Pfeile und keine Fehlermeldung wird angezeigt. Habe es nach deinem Hinweis nochmal in Firefox probiert (nachdem ich die config_example.php neu aufgespielt habe), da kommt folgende Fehlermeldung:
Die Datei /var/www/ud11_210/html/admidio/adm_program/installation/db_scripts/db.sql konnte nicht geöffnet werden.
Oh sorry es ging um eine Neuinstallation.
Ist die Datei denn da?
janniknoe
Ja die Datei ist an Ort und Stelle...
Es werden in der Datenbank auch keine Tabellen erstellt, wenn ich mit phpMyAdmin nachschaue
frank25
Beitrag von frank25 »
Hatte das gleiche Problem.
Neuinstallation mit Firefox blieb stecken.
Mit Chrome ging es dann.
