Fotomodul schützen ?? Wo steht das ??
bdanubis
Beitrag von bdanubis »
Wenn du da auf "Speichern unter" gehst, dann kannst du ganz unten unter "Codierung" "UTF-8" auswählen. Dann einfach Speichern und fertig ;-)
Joroe hat geschrieben:ich benutze den microsoft windows standart editor wie kann ich da den zeichensatz utf8 auswählen oder wie geht das ?
Ich empfehle Dir zukünftig einen vernünftigen Editor zu verwenden, der auch einbischen mehr darstellen kann (und wenn es nur so etwas einfaches ist, wie Zeilennummern und unterschiedliche Formatierungen). Das vereinfacht doch das Bearbeiten von Dateien erheblich!
Ich nutze z.B. Notepad++ , das ist Freeware und schon recht mächtig in seinen Funktionalitäten... :P
matzman2000 hat geschrieben:Ich nutze z.B. Notepad++ , das ist Freeware und schon recht mächtig in seinen Funktionalitäten... :P
Den kann ich auch nur empfehlen. Unter Windows einer der besten Editoren im Umgang mit UTF8. Selbst kommerzielle Editoren haben da manchmal Probleme.
Joroe
Beitrag von Joroe »
danke für die antworten aber...
ich speichere die datei wie oben beschrieben mir der codierung utf8
aber es kommt wieder:
require("../../system/common.php"); require("../../system/login_valid.php");
kann das auch am Server liegen oder mache ich nur was falsch??
Mein ganzes Script siegt dann so aus:
<?php
* Photogalerien
* Copyright : (c) 2004 - 2007 The Admidio Team
* Homepage : http://www.admidio.org
* Module-Owner : Jochen Erkens
* Uebergaben:
* pho_id: id der Veranstaltung deren Bilder angezeigt werden sollen
* thumb_seite: welch Seite der Thumbnails ist die aktuelle
* start: mit welchem Element beginnt die Veranstaltungsliste
* locked: die Veranstaltung soll freigegebn/gesperrt werden
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
// pruefen ob das Modul ueberhaupt aktiviert ist
if ($g_preferences['enable_photo_module'] != 1)
// das Modul ist deaktiviert
$g_message->show("module_disabled");
//nachsehen ob daten über die Veranstaltung vorhanden sind
if(isset($_SESSION['photo_event_request']))
$form_values = $_SESSION['photo_event_request'];
unset($_SESSION['photo_event_request']);
//pruefen ob adm_my_files/photos existiert
if(!file_exists(SERVER_PATH. "/adm_my_files/photos"))
$g_message->show("no_photo_folder");
mfg Joroe, hoffentlcih könnt ihr mir helfen
Wenn ich groß bin möcht ich auch mal Scripter werden :)
Uff, da hast Du aber was falsch interpretiert!
Lösche die beiden ersten Zeilen, denn die stehen ausserhalb des PHP Codes! Die Zeile
fügst Du bitte innerhalb des PHP Codes ein unter die Zeilen
Dann speichern, dann hochladen, dann aufrufen und freuen... :wink:
Joroe
DANKE
Beitrag von Joroe »
vielen vielen dank jetzt geht es !!
gruß an alle die mir geholfen haben !
