Fotoalbum: Veranstaltung erstellen nicht möglich
Offe
Beitrag von Offe »
Hallo
die Zuweisung der ID funktioniert. Der erzeugte Ordner heißt 2007-09-29-03. Also das Anlegen der Veranstalltung funktioniert also, nur das hochladne der Bilder nicht.
Offe
OK!
In kleinen Schritten zum Ziel :-), Wie groß ist die Datei die Du hochladen möchtest? Probiers bitte mal mit einem relativ kleinen Bild.
Offe
Beitrag von Offe »
Es sind zwei Bilder, die jeweils 620kb groß sind. Die Bilddatei "temp1.jpg", die erstellt wird, ist genauso groß wie die Bilddatei, die ich hochladen möchte.
Tobias
Mmmm? Dann wirds schwer. Dann scheint das Problem in der Bildverarbeitung zu liegen. Admidio berechnet die Bilder nämlich neu, um zu verhindern, dass die Bilder in höheren als vom Webmaster gewünschten Auflösungen erstellt werden.
Möglich ist, dass Du keiene oder eine zu alte GD-Libary hast.
Offe
Beitrag von Offe »
was ist eine gd-libary? Kann ich irgendetwas tun, damit das Problem behoben wird?
Tobias
Offe
Beitrag von Offe »
hallo,
hab ein bisschen nachgeschaut, was gd-library ist. Habe in diesem Zuge auch die benötigten Vorraussetzungen überprüft:
gd
GD Support enabled
GD Version bundled (2.0.28 compatible)
FreeType Support enabled
FreeType Linkage with freetype
GIF Read Support enabled
GIF Create Support enabled
JPG Support enabled
PNG Support enabled
WBMP Support enabled
XBM Support enabled
PHP Version 4.4.7
weiß jemand wo der fehler liegen kann?
Offe
Ich bin ehrlich gesagt an dieser Stelle überfragt..... :(
Offe
Beitrag von Offe »
ok dann warte ich mal auf die neue Version von Admidio. Wann soll diese online gestellt werden?
Offe
Beitrag von Offe »
ich habe noch ein bisschen herumgespielt und folgendes festgestellt: Kann es sein dass Admidio Probleme mit zu großen Dateien hat (zu viele Pixel)? Bei einer Auflösung von 2304x1728 hat der Fotoupload, wie oben beschriben, nicht funktioniert. Nun habe ich die Anzahl der Pixel halbiert und der Upload ging ohne Probleme?!
Sonderbar. Eigentlich kann er größere Dateien und auch größere Auflösungen.
Es gibt noch eine PHP-Variable upload_max_filesize welche die Upload-Größe von PHP-Seite beschränkt, allerdings hätte Admidio in diesem Fall eine sinnvolle Fehlermeldung ausgegeben.
Im Moment bin ich etwas überfragt. Aber du könntest trotzdem mal mit phpinfo() schauen, auf welchen Wert diese Variable eingestellt ist.
Offe
Beitrag von Offe »
ich hab die Variable mal überprüft:
upload_max_filesize 20M 20M
Ist ja jetzt im Moment nicht so wichtig, bin froh dass jetzt wenigstens einige Bilder hochzuladen sind. Danke euch
Offe hat geschrieben:Ist ja jetzt im Moment nicht so wichtig, bin froh dass jetzt wenigstens einige Bilder hochzuladen sind. Danke euch
Falls du aber neue Erkenntnisse gewinnst, kannst du die hier gerne posten. Würde mich nämlich auch interessieren, was hier schief läuft.
Offe
Beitrag von Offe »
ja natürlich bei neuen Erkenntnissen werde ich hier weiter posten. Bin mal gespannt ob einige User meiner Seite auch Probleme haben. Danke dir mal
Offe
Beitrag von Offe »
ich hab nun eure neue Version 1.4.7 erfolgreich eingespielt. Dachte vielleicht der Bug-Fix im Bereich Foto könnte das Problem lösen, aber beim Hochladen der "orignal großen" Datei kommt wieder nur der oben genannte Bericht und in adm_my_files/photos wird eine Dati temp1.jpg die genausogroß ist wie meine Bilddatei erstellt.
Tobias
Hallo!
Ich vermute mal das die Verarbeitung zu lange dauert. PHP gibt leider bei der Verarbeitung von Bildern keine Fehlermeldungen aus. Da die Einzelbilder in einem extra Skript berechnet werden, kann es passieren das dieses einfach durchläuft und keine Fehlermeldung ausgibt. Damit läuft auch das Hauptskript fehlerlos zu Ende.
