SQL-Error bei Datenbank-Update
bettes
Beitrag von bettes »
Erst mal hallo zusammen und ein großes Lob an die Entwickler von admidio.
Tolles Mitgliederverwaltungsprogramm.
Ich setze für unseren Verein nun seit ca. 6 Monaten die Version 1.4.x ein und kann sagen, dass diese auch bisher ohne Probleme lief.
Habe heute mit dem Update gemäß Beschreibung angefangen, Leider erhalte ich bei Punkt 6. Datenbankupdate nachfolgende Fehlermeldung:
"S Q L - E R R O R
CODE: 1025
Error on rename of './mvmdb1/adm_user_fields' to './mvmdb1/#sql2-126f-1b5269' (errno: 152)
LINE: 77
CALL: mysqldb->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 177
CALL: mysqldb->query()
Ein manuelles Umbenennen einer Datenbank funktioniert, nur scheint es bei der Umbenennung mittels Script einen Fehler zu geben.
Bei einem zweiten Versuch läuft die Update-Routine auf den nächsten Fehler:
Unknown column 'rol_moderation' in 'adm_roles'
Wie kann ich den Fehler beheben?
bettes
Re: SQL-Error bei Datenbank-Update
bettes hat geschrieben:Bei einem zweiten Versuch läuft die Update-Routine auf den nächsten Fehler:
Ein 2. Versuch kann auch nicht mehr funktionieren, da er beim ersten Mal schon Sachen geändert hat und dann erst auf einen Fehler gelaufen ist. Beim 2. Mal findet er bestimmte Sachen garnicht mehr.
Ich hoffe du hast ein Backup.
Wenn ja, dann alles Löschen, Backup wieder einspielen und bitte mal ausprobieren, ob folgende Befehle bei dir laufen:
ALTER TABLE adm_user_fields ADD COLUMN `usf_system` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT 0 AFTER `usf_description`;
ALTER TABLE adm_user_fields CHANGE COLUMN `usf_locked` `usf_hidden` TINYINT(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0;
Nach meiner Einschätzung müsste der erste Laufen und der 2. bei dir Probleme geben. Allerdings wundert es mich, dass du diese Rechte nicht hast.
Welche DB-Version nutzt du von Mysql ?
bettes
Backup eingespielt und SQL-Statement abgesetzt
Hallo fasse,
habe Gott sei Dank ein Backup und dieses wieder zurückgespielt. Auch die beiden SQL-Statements laufen ohne Probleme durch. Bei wird kommt die Meldung ohne Felder ausgeführt.
Habe einen erneuten Versuch gestartet. Leider tritt aber weiterhin der Fehler auf.
bettes
SQL-Fehler: gelöst
Hallo fasse,
habe nun zum dritten mal ein Backup eingespielt. Dieses war ein paar Tage älter, was aber nicht so schlimm ist, denn die zwischenzeitlichen Änderungen lassen sich nachvollziehen.
Daraufhin habe ich nochmals Deine SQL-Test-Statements abgesetzt und wieder rückgängig gemacht.
Und siehe da, es funktioniert nun. Ich habe mir daraufhin mal mein letztes Backup angesehen, aber leider keine Auffälligkeiten gefunden.
Weitere Erklärungen habe ich nicht. Werde mich nun mit dem nächsten Punkt der Updateanleitung widmen.
Vielen Dank für Deine Mühen.
Bettes
Man muss nicht immer alles verstehen :)
Aber schön, dass es jetzt scheinbar läuft.
Andree
Beitrag von Andree »
Hallo.
Das gleiche Problem habe ich jetzt auch.
Meldung:
CODE: 1054
LINE: 77
CALL: DB->db_error()
LINE: 177
CALL: MySqlDB->query()
Versionen:
MySQL: 4.1.11
PHP: 5.1.4
Admidio: 1.4.8
Zu den Test-Scripten kommt keine weiteren Hinweise:
1 Zeilen in 0.0284 Sekunde(n) abgearbeitet.
Es wurden 0 DROP-, 0 CREATE-, 0 INSERT-, 0 UPDATE-Befehle ausgeführt
Es gab 0 Kommentare
0001: ALTER TABLE
1 Zeilen in 0.0432 Sekunde(n) abgearbeitet.
Es gab 0 Kommentare
0001: ALTER TABLE adm_user_fields
Wenn ich die update_140_200.sql auf die Datenbank schieße kommt diese Meldung:
Fehler bei der Anfrage:
ALTER TABLE %PRAEFIX%_roles DROP FOREIGN KEY %PRAEFIX%_FK_ROL_RLC;
MySQL meldet:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '%PRAEFIX%_roles DROP FOREIGN KEY %PRAEFIX%_FK_ROL_RLC' at line 1
Bin leider nicht so der Datenbank mensch!
Bis dann
Andree
Deine Fehlermeldung zeugt davon, dass das Update-Script beim ersten Mal nicht durchgelaufen ist und du es noch einmal gestartet hast. Dies geht leider nicht.
In deinem Fall würde ich ein Backup zurückspielen und das Update noch einmal probieren.
Andree
schon gemacht!!! Habe alle Tabellen gelöscht und das Backup eingespielt.
Geht aber nicht :cry:
Bis dann
Andree
milkaman
Beitrag von milkaman »
Was geht nicht?
Das einspielen des Backups?
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=1229
Roland
Andree
milkaman hat geschrieben:Was geht nicht?
Schau mal hier:
Roland
Nein nicht das Backup geht nicht - sondern das Update !!!
Ich kann gerne mal bei mir den TightVNC freischalten das ihr bei mir "mit-schauen" könnt!
Edit: Probiere das jetzt mal mit den: Fremdschlüssel aus....
Edit 2: Das Update geht trotzdem in die Hose mit:
CODE: 1005
Can't create table './usr_web235_5/#sql-a95_89081c.frm' (errno: 150)
LINE: 77
LINE: 177
Bis dann
Andree
Andree
Habe jetzt mal geschaut was der 1005 ist:
1005 (ER_CANT_CREATE_TABLE)
Cannot create table. If the error message string refers to errno 150, table creation failed because a foreign key constraint was not correctly formed.
daraus werde ich auch nicht schlauer ... http://bugs.mysql.com/bug.php?id=3491
Edit: glaube das passt nicht zum Thema :oops:
Zuletzt geändert von Andree am 24. Mai 2008, 12:40, insgesamt 2-mal geändert.
Bis dann
Andree
Andree
Re: SQL-Fehler: gelöst
bettes hat geschrieben:Daraufhin habe ich nochmals Deine SQL-Test-Statements abgesetzt und wieder rückgängig gemacht.
Ich habe das mal versucht mit meinem Wissen auch zu machen und zwar:
usf_hidden umbenannt in usf_locked
usf_system gelöscht und dann das update eingespielt ...
geht bei mir aber auch nicht :cry: - versuch macht klug :cry: -
Bis dann
Andree
Andree
Ich habe jetzt mal die Datenbank mit dem PHPmyAdmin überprüfen lassen:
Warnungen bei den Indizes der Tabelle `adm_members`
Die Index-Typen INDEX und UNIQUE sollten nicht gleichzeitig für die Spalte `mem_rol_id` gesetzt sein
Warnungen bei den Indizes der Tabelle `adm_role_dependencies`
Die Index-Typen INDEX und PRIMARY sollten nicht gleichzeitig für die Spalte `rld_rol_id_parent` gesetzt sein
Warnungen bei den Indizes der Tabelle `adm_user_data`
Die Index-Typen INDEX und UNIQUE sollten nicht gleichzeitig für die Spalte `usd_usr_id` gesetzt sein
Bis dann
Andree
Andree hat geschrieben:
CODE: 1005
LINE: 77
LINE: 177
Hmm, eine Tabelle kann nicht erstellt werden ?!?
Hast du mal in der Datenbank geschaut, welche Tabellen bereits existieren und welche nicht ?
Andree
fasse hat geschrieben:Hmm, eine Tabelle kann nicht erstellt werden ?!?
Mhh ... welche sollen denn alles erstellt werden - zusätzlich. Dann könnte ich vielleicht mal schauen wo er Stoppt.
Wie gesagt. ich würde auch anbieten das sich einer vom Admidio-Team sich mit auf meinen Rechner schaltet.
Bis dann
Andree
