Profilfoto wird nicht hochgeladen
raven1973
Beitrag von raven1973 »
ich kann kein Profilfoto hochladen
mit Firefox steht da "neues Foto"
mit IE7 - weises kästchen mit kreuz drin
In der Datenbank ist aber was drin.....
.... Anscheinend wird das Ding nur nicht angezeigt
danke
Admidio 2.0.2
1&1 Webhosting
Welche Version der MySQL-Datenbank hast du ?
Bei der 4.0 gibt es leider noch Probleme, die ich bisher nicht lösen konnte.
raven1973
Datenbankversion
Da haben wir´s
MySQL4.0
hängt das an der zuordnung der Fotos zu den Profilen? in der DB ist was drin.....
..... hilft dir wenn ich dir die zugangsdaten gebe?
Ist trotzdem ne geile Anwendung.
gruß
Bernd
Vielen Dank für das Angebot, aber ich hab schon Zugriff auf eine 4.0 .
Ich weiß auch, dass dieses Problem mit UTF8 zusammenhängt, allerdings habe ich im Moment nicht die geringste Ahnung, wie ich das lösen kann. Alle meine bisherigen Versuche sind fehlgeschlagen.
raven1973
Bei mir ist eingestellt
german (de-iso-8859-1)
kann zwar de-utf-8 auswählen aber des geht wieder auf die standard einstellung zurück.
Wär noch interessant ob das bei andren mit mysql 4 geht.......
Die Datenbank selber kannst du so eingestellt lassen. Das mit dem UTF8 liegt erst einmal an unseren Scripten und daran, dass die 4.0 das per default nicht unterstützt.
gansta
Beitrag von gansta »
hallo ich habe leider das selbe prblem mit admidio 2.0.8
danke wenn eine lösung gefunden wird
Für die nächste Version 2.1 haben wir eine Lösung gefunden. Dann kann man optional das Bild auch im Dateisystem speichern. Allerdings dauert es noch ein paar Monate bis zu 2.1 .
Bis dahin geht es nur mit einer Datenbankversion von mindestens 4.1
