Fehlermeldung beim Übertragen von CSV
fernando
Beitrag von fernando »
:roll: Hallo ich habe Admidio 2.05 neu installiert und versuche aus einer csv Datei die Benuzer zu importieren, leider ohne Erfolg, ab und zu kommt diese Fehlermeldung oder Webseite kann nicht gefunden werden.
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /www/................./adm_program/system/mysql_class.php on line 73
CODE: 1053
Server shutdown in progress
LINE: 77
CALL: mysqldb->db_error()
FILE: adm_program/administration/members/import_csv.php
LINE: 164
CALL: mysqldb->query()
Danke für eure Hilfe
Fernando
Schau mal bitte hier:
viewtopic.php?t=1315
Evlt. hielft der Tipp.
fernando
Hallo Fasse
Habe ich schon versucht und es klappt auch nicht. Wie kann ich das Problem lösen.
Den Import habe ich schon auf 10 Teilnehmer verkleinert.
Fernando
fernando
Hallo das habe ich vom Provider bekommen.
Das Problem besteht darin, das folgende SQL-Abfrage den Server übermässig start belastet:
SELECT usr_id FROM adm_users RIGHT JOIN adm_user_data last_name ON last_name.usd_usr_id = usr_id AND last_name.usd_usf_id = 1 AND last_name.usd_value = 'BRADAVKA' RIGHT JOIN adm_user_data first_name ON first_name.usd_usr_id = usr_id AND first_name.usd_usf_id = 2 AND first_name.usd_value = 'Friedrich' WHERE usr_valid = 1
Diese Abfrage beansprucht momentan ca. 50% cer CPU-Leistung. Aus diesem Grund kann die Abfrage i.d.R. nicht vollständig ausgeführt werden.
Bitte optimieren Sie das entsprechende Script, bzw. nehmen Sie Kontakt mit dem Entwickler diese Applikation auf, damit er eine Optimierung durchführen kann.
Danke
Fernando
Vielen Dank für den Hinweis.
Durch eine Anpassung bei einem SQL-Statement (welches scheinbar manche MySQL-Versionen nicht gut verarbeiten können), ist dieser Fehler nun behoben und wird dann in der 2.0.6 nicht mehr zu Problemen führen.
