Problem mit Plugin Dates
patric
Beitrag von patric »
wieder einmal stehe ich auf dem Schlauch. Komplette Neuinstallation auf Version 2.1. Plugins neu installiert. Um das alte Design zu erhalten, manuell die my_body_bottom und my_body_top an den in der update Anleitung relevanten Stellen geändert.
Soweit geht auch alles, Design vorhanden, Plugins ebenfalls. Lediglich bei Plugin Termin kommt folgende Fehlermeldung:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') )) AND ( DATE_FORMAT(dat_begin, '%Y-%m-%d') >= '2009-04-11' ' at line 5
LINE: 193
CALL: DB->db_error()
LINE: 77
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_plugins/sidebar_dates/sidebar_dates.php
LINE: 98
CALL: MySqlDB->query()
FILE: adm_themes/modern/my_body_bottom.php
LINE: 163
CALL: include('adm_plugins/sidebar_dates/sidebar_dates.php')
FILE: adm_themes/modern/overall_footer.php
LINE: 20
CALL: require('adm_themes/modern/my_body_bottom.php')
FILE: adm_program/index.php
LINE: 375
CALL: require('adm_themes/modern/overall_footer.php')
mysql Version ist 5.0
In der Datenbank finde ich auch nichts (oder ich übersehe es).
Hat da jemand eine Idee oder Tipp was ich falsch gemacht haben könnte??
Danke für Hinweise
Patric
superminis
Beitrag von superminis »
Gibt es hier schon eine Lösung?
Ich habe dasselbe Problem mit Admidio 2.1.0
hier war noch ein Syntaxfehler beim Zusammensetzen des SQL-Statements drin. Ich habe eine korrigierte Version des Plugins jetzt hochgeladen.
