Rollenzugehörigkeit löschen im Profil
vossy
Beitrag von vossy »
Wenn ich in der Profildarstellung eine Rollenzugehörigkeit lösche, kommt eine Fehlermeldung:
Rollenzuordnung konnte nicht entfernt werden.
Tatsächlich wird sie aber wie gewünscht entfernt.
Hallo Vossy,
ich kann dein Problem leider auf Anhieb nicht nachvollziehen.
Kannst du mal schauen, ob es sich bei dir einfach reproduzieren lässt, oder nur eine einmalige Sache war. Falls du es reprodzieren kannst, schreib mal bitte deine einzelnen Schritte auf.
vossy
Beitrag von vossy »
Ich kann es reproduzieren, es tritt IMMER auf:
Profilasicht - unten stehen die Rollenzugehörigkeiten - auf ein X geklickt - es kommt die besagte Meldung - es wird eine ehemalige Rolle hinzugefügt (es steht also zweimal da aktuell und ehemalig).
Wenn ich aus dem Profil rausgehe und dann wieder rein ist alles korrekt.
Mit welchem Browser tritt das Problem auf?
Kannst das mal mit einem anderen Browser ausprobieren.
vossy
Beitrag von vossy »
Habe mit Firefox (unix und xp) und ie6 getestet, Problem unverändert. Beim Ie6 funktionieren zusätzlich die Buttons nicht (Die Return-Taste schafft Abhilfe)
Werde heute abend noch mal ie7 testen.
Der Zugriff auf die DB scheint ja zu klappen, das Update der Anzeige im Profil scheint Probleme zu machen.
vossy
Beitrag von vossy »
Auch Ie7 getestet, das selbe Resultat
