[2.1.3]Bild-Massenupload mit Fehler
joesch
Beitrag von joesch »
habe gerade versucht, mit dem Uploadmodul einen ganzen Ordnerinhalt an Fotos hochzuladen.
Die Fortschrittsanzeige lässt auch vermuten, dass der Upload stattfindet. Jedoch wird in der Spalte Status "Auflösung größer 0MPixel" ausgegeben. Auf dem server kommen auch keine Dateien an.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und VG - Joesch
PS: Habe gerade gesehen, dass der gleiche Fehler auch beim herkömmlichen Upload auftritt.
schau mal bitte in deine Systeminformationen und poste die hier.
joesch
Ich ahne "böses" ...
Admidio-Version: 2.1.3
MySQL Server Version: 5.0.45-community
Dateiuploads: On
Max. Upload-Größe: 10M
Max. bearbeitbare Bildgröße: 0 MegaPixel
Muss ich vermutlich an meinen Provider 'ran?
Hallo Joesch,
sehr seltsam klick doch auf der selben Seite mal auf den phpinfo link und suche den Werte "memory_limit" der steht anscheinend entweder auf 0 oder ist nicht definiert.
Wenn das so ist könntest Du mal versuchen im Admidiohauptverzeichnis ein .htaccess Datei anzulegen, oder eine vorhandene zu ergänzen mit:
php_value memory_limit 32M
joesch
Deine Vermutung trifft: memory_limit ist nicht definiert.
Erstelle ich die .htaccess habe ich plötzlich einen Server-Error 500.
VG - Joesch
War nur ein Versuch. Da es meiner Meinung nach keinen Sinn macht die Variable gar nicht zu setzen, könntest Du Deinen Provider bitte einen Wert einzutragen. Je höher desto besser.
LG Jochen
Hallo nochmal,
ich würde gerne für die nächste Version Deinen Fall abfangen Füge doch mal in die Datei adm_program/system/functions.php Zeile 418 diesen Code ein.
	//falls in php.ini nicht gesetzt
	if($memory_limit=="")
	   $memory_limit=="8M";
	//falls in php.ini abgeschaltet
	   $memory_limit=="128M";
@Jochen: Hier ist beim Code-einfügen aber was schief gelaufen. So macht er keinen Sinn.
da hat er recht
      $memory_limit="8M";
   if($memory_limit==-1)
      $memory_limit="128M";
joesch
Meintest du so:
	switch(strtolower(substr($memory_limit,strlen($memory_limit/1),1)))
      $memory_limit="8M";
	 case 'g':
	     $memory_limit *= 1024;
Da bekomme ich leider einen Fehler Parse error: syntax error, unexpected T_IF, expecting
VG - Joesch
nein, vor das switch
joesch
Perfekt. Habe noch aus den 8MB bei nicht gesetzt 128MB gemacht - jetzt funktionierts.
Vielen Dank!
VG - Joesch
joesch
Leider besteht das Problem nach Update auf die 2.1.7 erneut.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal vorab ...
VG - Joesch
Hallo Joesch,
dann scheint die Ursache aber jetzt eine andere zu sein. In der der Version stehen nämlich die oben genannten Zeilen schon drin.
Kann st Du mal Seine Systeminformationen aus den Orgaeinstellungen posten?
joesch
Jochen hat geschrieben:In der der Version stehen nämlich die oben genannten Zeilen schon drin.
Ja, habe ich schon nachgeschaut. Deswegen bin ich auch etwas ratlos ...
Hier die Werte:
Admidio-Version: 2.1.7
PHP Version: 5.1.4-Debian-0.1~sarge1
Max. POST-Größe: 8M
Arbeitsspeicher: nicht gesetzt
Dateiuploads: On
VG - Joesch
