S Q L - E R R O R CODE: 1064
UliSchirm
Beitrag von UliSchirm »
Hallo!
Bei mir kam heute beim "Zugangsdaten zuschicken" folgende Fehlermeldung:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 9
LINE: 193
CALL: db::db_error()
LINE: 77
CALL: mysqldb->db_error()
FILE: adm_program/administration/members/members_function.php
LINE: 71
CALL: mysqldb->query()
Der Fehler lässt sich auch reproduzieren, und zwar immer dann, wenn ein bereits vorhandener Benutzer sich erneut mit dem gleichen Namen anmeldet. Admidio bringt dann folgende Meldung:
Anmeldung zuordnen
Es wurde bereits ein Benutzer mit ähnlichem Namen wie Thomas Müller in der Datenbank gefunden.
Gefundene Benutzer
Thomas Müller
thomas.müller@xyz.de
Dieser Benutzer besitzt schon ein gültiges Login.
Möchtest du ihm seinen Loginnamen mit Passwort als Erinnerung zuschicken ?
Wenn ich dann auf "Zugansdaten zuschicken" klicke, erscheint die Fehlermeldung.
Das sind meine Systeminfos:
Systeminformationen
Admidio-Version: 2.1.5 auf Update prüfen
PHP Version:4.4.9
MySQL Server Version:5.0.67-log
Safe Mode:Off
Max. POST-Größe:8M
Arbeitsspeicher:40M
Dateiuploads:On
Max. Upload-Größe:20M
Max. bearbeitbare Bildgröße:5.59 MegaPixel
alle PHP-Informationen:phpinfo()
Debugmodus:Off
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Hallo Ulli,
ich kann den Fehler nachvollziehen und werd mir das jetzt mal genauer anschauen.
Hallo Ulli,
das Problem lässt sich schnell beheben:
In der Datei adm_program/administration/new_user/new_user_function.php mal nach folgendem Code suchen (am Ende der Datei):
members_function.php?mode=4&user_id
und die komplette Zeile durch folgende ersetzen:
header('Location: '.$g_root_path.'/adm_program/administration/members/members_function.php?mode=4&usr_id='.$req_user_id);
Dann funktioniert es.
UliSchirm
Danke erst mal für die schnelle Hilfe. Leider funktioniert es immer noch nicht. Nach dem Klick auf "Zugangsdaten zuschicken" erscheint ein weißer Bildschirm ohne Information. Die Zugangsdaten werden nicht verschickt.
Die bearbeitete Stelle in der Datei sieht bei mir jetzt so aus:
    // Zugangsdaten neu verschicken
    $_SESSION['navigation']->addUrl("$g_root_path/adm_program/administration/new_user/new_user.php");
    exit();
Die Stelle ist die Richtige, hast du die Datei auch als UTF8 gespeichert ?
Evtl. liegt jetzt da das Problem.
der Uwe
Beitrag von der Uwe »
fasse hat geschrieben:Die Stelle ist die Richtige, hast du die Datei auch als UTF8 gespeichert ?
kann den Fehler auch reproduzieren, Deine vorgeschlagene Änderung klappt bei mir nicht..
Gruss Uwe
Anbei die Fehlermeldung:
CODE: 1064
LINE: 193
LINE: 77
LINE: 71
der Uwe hat geschrieben:Deine vorgeschlagene Änderung klappt bei mir nicht..
Was heißt das ? Nach der Änderung dürfte nicht mehr derselbe Fehler wie vorher auftauchen. (bei mir funktioniert es dann)
UliSchirm
Ja, habe als UTF-8 gespeichert! Woran könnte es noch liegen?
der Uwe
UliSchirm hat geschrieben:
Ich habe auch nach UTF8 gespeichert
Grus der Uwe
