€ Zeichen geht plötzlich nicht mehr
farchris
Beitrag von farchris »
ich konnte vor einer Zeit noch das € Zeichen machen, aber jetzt geht es nicht mehr. Es kommt nur noch: ... also & # 8 3 6 4 ; <-- zusammen
Danke schonmal!
edit: Ich habe das Problem:
Wenn man mit Opera das € Zeichen macht, wird es z.B im "Gästebuch Eintrag erstellen" Editor angezeigt, aber wenn man den Eintrag gespeichert hat und man sich diesen anschaut, werden diese Buchstaben angezeigt. Wenn man allerding mit dem IE die € Zeichen macht und den Eintrag speichert, sieht man auch das € Zeichen. Aber wenn ich hier im Forum mit Opera ein € Zeichen mache, steht nachher im Eintrag von mir auch ein € Zeichen.
In Kurzfassung:
Wenn ich mit dem IE einen Eintrag in GB verfassen, bei dem ein € Zeichen drin ist, wird das € Zeichen auch angezeigt.
Wenn ich allerdings mit Opera ein €Zeichen mache, werden diese Buchstaben angezeigt.
Ich habe nun mal ein Test in dem Demo GB von dieser Seite gemacht und dort konnte ich auch mit Opera die €Zeichen machen, an was liegt das ?
Kann man das irgentwie beheben?
Worauf steht denn bei dir auf der Seite im Header der Content-Type ?
Setz in mal auf
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
und probier es dann noch einmal.
farchris
bei mir steht:
Hier mal das Anfangsstück des Quelltextes der Userbuch Seite (ist bei mir das Gästebuch):
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
    <title>www.comuse.org - Userbuch</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.comuse.org/member/adm_config/main.css"><link type="application/rss+xml" rel="alternate" title="www.comuse.org - Gaestebuch"
        href="http://www.comuse.org/member/adm_program/modules/userbook/rss_userbook.php">
    <!--[if lt IE 7]>
    <script type="text/javascript" src="http://www.comuse.org/member/adm_program/system/correct_png.js"></script>
    <![endif]--><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!-- DW6 -->
<head>
<title>Comuse.org ~ communicate amuse</title>
<link rel="stylesheet" href="http://www.comuse.org/member/mm_travel2.css" type="text/css" />
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
//--------------- LOCALIZEABLE GLOBALS---------------
var d=new Date();
monthname= new Array("January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December");
//Ensure correct for language. English is "January 1, 2004"
var TODAY = monthname[d.getMonth()] + " " + d.getDate() + ", " + d.getFullYear();
//--------------- END LOCALIZEABLE   ---------------
</script>
</head>
Also hier in dem Gästebuch (Demogästebuch) funktioniert es ...
Elle
Beitrag von Elle »
Hi Chris,
da ist bei Dir irgendetwas faul...
Du hast zwei HEAD-tags bei Dir in der Datei... Vielleicht interpretiert der Browser den Contenttype dann nicht richtig...
Außerdem kannst Du nicht mal eben locker flockig mittendrin den Doctype auf XHTML umsetzen.
Vielleicht solltest Du zuerst deinen Header anpassen...
Die nächste Sache an der es scheitern könnte ist die Datenbank... Mit welchem Zeichensatz ist Deine DB angelegt?
Elle
farchris
Hallo, die Datenbank ist in dem UTF-8 Unicode (utf8) Zeichensatz.
Hier mein geänderter Code:
<html>
<head>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.comuse.org/member/adm_config/main.css"><link type="application/rss+xml" rel="alternate" title="www.comuse.org - Userbuch"
    <!--[if lt IE 7]>
    <![endif]--><!-- DW6 -->
<head>
var d=new Date();
</script>
</head>
ist aber immernoch bei Opera falsch.
