Web-Umzug mit Update von 1.3.1 auf aktuelle Version 2.1.8
blacky65
Beitrag von blacky65 »
bitte nicht lachen. Ich habe noch die 1.3.1 auf meiner Seite laufen.
Wir verwenden das als Plattform für unsere ehemalige Klasse.
Nun möchte ich die Seite umziehen und dachte, dann kann man ja
gleich mal updaten.
So, wie bekomme ich nun die Daten aus der jetzigen Version in die
neue Datenbank.
Ist das überhaupt noch möglich? :oops:
Blacky
Zuletzt geändert von blacky65 am 27. Feb 2010, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Blacky,
es sollte möglich sein und zwar auch mit dem Standardvorgehen aus der Doku:
http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... 2.0:update
Falls dann Probleme auftreten, dann meld dich hier noch einmal.
blacky65
inzwischen hat sich die Situation geändert.
Ich habe einen komplett neuen Webspace.
Wie bekomme ich die Daten von 1.3.1 in die 2.1.8 er Version.
Muss ich hier zuerst Admidio 2.1.8 installieren?
Wie bekomme ich nun die Daten in die neue Datenbank?
Wäre klasse wenn so etwas funktionieren würde.
Habe keine Lust alle Mitglieder neu anzulegen :?
Blacky
Hallo Blacky,
du hast nun 2 Möglichkeiten:
1. du aktualisierst dein Admidio auf deinem alten Webspace auf die 2.1.8 und ziehst dann um.
2. Du ziehst mit deiner 1.3 um und aktualisierst dann auf die 2.1.8
Das Umziehen erfolgt in beiden Fällen gleich.
1. Backup deiner Datenbank
2. Auf dem neuen Webspace Admidio-Dateien in der Version (richtet sich nach deinem vorgehen, siehe oben) der Datenbank ablegen (keine Installation durchführen)
3. Datenbankbackup in die Datenbank des neuen Webspace importieren
4. Die config.php im Admidio-Ordner ablegen und auf deinen neuen Webspace anpassen
blacky65
also kann ich ich nicht auf dem neuen Webspace admidio installieren und
dann die Datenbank einspielen?
Hintergrund, ich habe damals ein paar manuelle Änderungen in den Dateien
vorgenommen und weiß nicht mehr wo. Davon müssten ein paar rückgängig gemacht werden.
Deshalb dachte ich, dass eine komplette Neuinstallation besser ist.
Allerdings bin ich zu faul alle Daten neu einzugeben. :roll:
Blacky
Dann wäre das Vorgehen:
1. Datenbank 1.3.1 sichern
2. Datenbank auf neuen Webspace einspielen
3. Admidio 2.1.8 hochladen
4. Update (nicht Neuinstallation) ausführen: admidio/adm_install/update.php
Damit wird die Datenbank auf die aktuelle Version hochgezogen und Deine Daten beibehalten. Die Dateien selbst sind dann wie bei einer Neuinstallation.
blacky65
anscheinend bin ich nicht so fit.
Also, ich habe die Daten importiert. Sehe sie auch in der Datenbank.
Wenn ich oben genannten Pfad eingabe, passiert nichts.
Weißes Fenster ohne Inhalt.
Dann habe ich mal meine config.php im adm_install Verzeichnis mit meinen Daten
gefüllt, dann das update gestartet und habe auch hier nur eine leere Seite.
Und nu ... ?
Wenn ich direkt in das admidio Verzeichnis gehe, dann startet die Installation.
Blacky
blacky65 hat geschrieben:Dann habe ich mal meine config.php im adm_install Verzeichnis mit meinen Daten
Falsches Verzeichnis für die config.php!
Und dabei fällt mir auf, ich hatte einen Punk vergessen:
3a: Alte config.php ins Verzeichnis admidio hochladen (natürlich mit den neuen Zugangsdaten)
blacky65
HAllo,
langsam kommen wir der Sache schon näher.
Es kommt die Abfrage und dann passiert folgendes.
CODE: 1050
Table 'adm_categories' already exists
LINE: 193
CALL: DB->db_error()
LINE: 77
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 189
CALL: MySqlDB->query()
So, und nu ?
Blacky
Die Tabelle adm_categories, welche hier auf einen Fehler läuft, wird erst mit Version 1.4 angelegt. Ich vermute mal, dass sie bei dir existiert liegt daran, dass ein vorheriges Update schief gelaufen ist.
- An deiner Stelle solltest du noch einmal alle adm* Tabellen in der DB löschen.
- Dann dein Backup der 1.3 einspielen
- Danach noch einmal das Update auf die 2.1 durchführen
Dann sollte der obige Fehler nicht mehr kommen.
blacky65
kann es sein, dass ich die alte Datenbank mit den falschen Parametern exportiere?
Ich erhalte folgende Meldung:
CODE: 1005
Can't create table './wwh171sql1/#sql-a3b_d6f038.frm' (errno: 150)
LINE: 193
LINE: 77
LINE: 189
Blacky
Ich habe gerade erfolgreich die 2.1.8 installieren können.
Also generell läuft es wohl auf dem Server.
Jetzt müssen wir nur noch das Update überreden.
blacky65
is there anybody out there?
Weiß keiner einen Rat?
Hätte bei dem Wetter Zeit mich mit dem Update zu beschäftigen :-)
Blacky
wie hast Du es denn jetzt ganau gemacht?
Alte Tabellen exportiert?
auf neuem Server importiert?
Admidio-Daten der 2.1.8 auf neuem Server eingespielt?
config.php angepasst?
Update gestartet?
blacky65
genau so.
Zwischendrinn die DB gelöscht.
Verschiedene Tipps aus dem Forum getestet.
Nun richte ich mir gerade eine Kopie der 1.3.1 ein.
Diese versuche ich in kleinen Schritten auf die 2.1.8 zu bringen.
Wenn das funktioniert, ziehe ich die Datenbank auf den
neuen Webspace um und verwende ein jungfräuliches admidio.
Blacky
mein Tipp:
entweder erst die neue Version auf dem alten Server an Laufen bekommen oder die alte Version auf dem neuen Server.
