Falsche Sortierung bei Umlauten und &
WGlobal
Beitrag von WGlobal »
Admidio Version 2.1.8
Bei der Auflistung von Namen mit Umlauten stimmt teilweise die Reihenfolge nicht. Z.B. ist der Name Müller vor dem Namen März!
In der Benutzerverwaltung erscheinen die Familien in der Überschrift als z.B. "Profil von Angelika & Werner Müller".
Kann man statt & & anzeigen?
Hallo Wolfgang,
die Sortierung der Sonderzeichen hängt leider im wesentlichen von der Datenbankeinstellung ab. Je nachdem, welche Zeichencodierung dort eingestellt ist, werden Sonderzeichen umsortiert.
Das mit dem & schaue ich mir mal an.
Der Fehler mit dem & wird in der 2.1.10 behoben sein.
Wenn du es vorher schon brauchst, dann schick mir deine E-Mail-Adresse per PN.
das Problem mit der falschen Sortierung könntest du mal mit folgendem SQL-Befehl in deiner Datenbank lösen:
ALTER TABLE adm_user_data CONVERT TO CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
Ggf. musst du noch dein Tabellenpräfix einsetzen.
WGlobal
Hallo
Danke!
Die adm-Tabellen haben tatsächlich latin_swedish_ci eingestellt. Mit adminMySQL kann man je Tabelle offenbar unter Operationen den Zeichensatz ändern, z.V. auf utf8_unicode_ci.
Das scheint bequemer zu sein als mit dem SQL_Befehl. Geht das mit adminMySQL auch ohne dass ich etwas falsch mache?
Gruss Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wenn du dies bei phpMyAdmin einstellen kannst, dann kannst du es auch damit machen. Das Programm wird im Endeffekt auch diesen Befehl abschicken. Zwingend notwendig ist dies im Moment nicht für alle Tabellen. Beim Update auf die nächste Version 2.2 werden wir dies dann in unserem Updatescript für alle Admidiotabellen machen.
Im Moment würde es für dich ausreichen, die eine Tabelle adm_user_data zu ändern.
Markus
