Listen / eigene Listen Fehlermeldung nach Upgrade auf 2.1.11
Uwe
Beitrag von Uwe »
Admidio 2.1.11
Hallo Zusammen!
Nach Upgrade auf 2.1.11 bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich Listen oder Eigen Listen aufrufen will.
Fehlermeldung:
The requested URL /admidio/adm_program/modules/lists/lists.php was not found on this server.
The requested URL /admidio/adm_program/modules/lists/mylist.php was not found on this server.
In meiner vom Server gesicherten Version gibt es auch keinen lists-Ordner; hat aber funktioniert.
Alle anderen Funktionen scheinen normal zu funktionieren
Was mache ich falsch? Was geht schief?
Für jede Hilfe dankbar
Uwe
Hallo Uwe,
du müsstest und adm_program/modules einen lists Ordner haben. Wenn nicht, dann sind nicht alle Dateien kopiert worden.
Ich würde dir dann empfehlen den Ordner adm_program komplett zu löschen und neu hochzuladen.
Uwe
Problem gelöst
Beitrag von Uwe »
deine Vermutung war richtig. Problem hatte nicht mit Admidio zu tun.
Ich hatte einen Filter in meinem ftp-Programm falsch gesetzt. Nicht kopieren, was "lists" im Namen hat - diese Einstellung ist eigentlich nur für einen anderen Webserver gedacht gewesen.
Danke für die schnelle Hilfe
Uwe
