Fehler beim Update auf 2.2.1
Jokus
Beitrag von Jokus »
Moin!
Beim Update kam unter anderem folgendes:
Warning: error_log() has been disabled for security reasons in /users/hoschi/www/filemanager/Lunen/Mitglieder/adm_program/system/classes/language.php on line 227
CODE: 1025
Error on rename of './hoschi_lunen/adm_guestbook' to './hoschi_lunen/#sql2-751-18603c2' (errno: 152)
LINE: 209
CALL: DB->db_error()
LINE: 79
CALL: MySqlDB->db_error()
FILE: adm_install/update.php
LINE: 201
CALL: MySqlDB->query()
Wenn ich jetzt den Pfad adm_programm/index.php aufrufe kommt folgendes:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE = "1"' at line 2
LINE: 209
LINE: 79
FILE: adm_program/system/classes/table_access.php
LINE: 220
FILE: adm_program/system/classes/user.php
LINE: 350
CALL: TableAccess->readData()
LINE: 207
CALL: User->readData()
FILE: adm_program/index.php
LINE: 19
CALL: require_once()
Ich hab mal ein bischen im Code rumgewühlt und soweit den Grund für den Fehler gefunden:
die variable $sql wird falsch belegt. Drucke ich alle $sql aus so kommt:
SELECT * FROM adm_sessions WHERE ses_session_id = "0a9dde594856cb926c7a092cc9c22c6e"
SELECT * FROM adm_auto_login WHERE atl_session_id = "0a9dde594856cb926c7a092cc9c22c6e" SELECT * FROM WHERE = "1" <--- da ist ja der Fehler. Wisst ihr was da beim Update passier sein kann?
Hallo Jokus,
geh bitte erst einmal in die Datei /users/hoschi/www/filemanager/Lunen/Mitglieder/adm_program/system/classes/language.php on line 227 und entferne dort die Zeile mit error_log....
Ist das Update denn dann überhaupt komplett durchgelaufen ?
Falls nicht, würde ich ein Backup zurückspielen und es nach der Korrektur noch einmal probieren.
Jokus
Beitrag von Jokus »
Joa habs neu geupdated, jetzt stockts aber wieder beim Update:
CODE: 1025
Error on rename of './hoschi_lunen/adm_guestbook' to './hoschi_lunen/#sql2-751-1876903' (errno: 152)
LINE: 209
LINE: 79
LINE: 201
Was ist da los? :D
Ich benutze das Gästebuch gar nicht, dass ist leer. Ich nutze auch generell nur die Mitgliederverwaltung. Das aber schon seit einigen Admidio-Versionen.
Letzte Version war 2.1.11
Hallo Jokus,
beim Update verändern wir die Struktur der Datenbank. Auch wenn du das Gästebuch nicht nutzt, wird dennoch die interne Struktur angepasst. Das passiert immer für alle Module.
Was jetzt genau bei dir schief läuft, kann ich leider jetzt so auf die Ferne nicht sagen.
Wir können mal versuchen das Problem einzugrenzen. Gibt es in der Datenbank in der Tabelle adm_guestbook eine Spalte mit dem Namen gbo_usr_id_create oder noch gbo_usr_id ?
Gibt es in der Datenbank in der Tabelle adm_guestbook eine Spalte mit dem Namen gbo_timestamp_create oder noch gbo_timestamp ?
Kannst du mal nachschauen, ob es einen Foreign-Key mit der Bezeichnung adm_FK_GBO_USR gibt. Der müsste auch zur Tabelle adm_guestbook gehören. Falls ja, dann poste mal die genaue Bezeichnung (Groß/Kleinschreibung)
Gibt es ggf. bereits einen Foreign-Key mit der Bezeichnung adm_FK_GBO_USR_CREATE ?
Wenn du diese Fragen beantwortet hast, weiß ich zumindest schon mal genau, welcher DB-Befehl das Problem auslöst.
Jokus
Beitrag von Jokus »
Moin!
Das scheint schon in die richtige Richtung zu gehen :D
Also: Nein, es gibt keinen von den neuen Spalten und auch den foreign-key gibts noch nicht.
Gibts Probleme wenn ich einfach adm_guestbook lösche und das adm-guestbook der neuen Version installiere? Oder könnten noch mehr Tabellen veraltet sein?
Ich spiel mal ein bisschen rum und meld mich wenn alles kaputt ist =D
Danke schonmal
Edit: Ich hab jetzt von 2.1.11 auf 2.1.12 geupdated. Da gabs kein Problem. Dann hab ich mal versucht von 2.1.12 auf 2.2.1 zu updaten, aber da kommt beim Updaten wieder der Fehler mit adm_guestbook:
CODE: 1025
Hallo Jokus,
ich hab die Ursache für deinen Fehler gefunden. Der Foreign-Key adm_FK_GBO_USR existiert bei dir aus irgendeinem Grund nicht. Da wir den im Update löschen wollen, kommt dann dieser Fehler.
Geh mal bitte in die Datei adm_install/db_scripts/upd_2_2_0_db.sql und entferne dort die Zeile
ALTER TABLE %PREFIX%_guestbook DROP FOREIGN KEY %PREFIX%_FK_GBO_USR;
. Danach Backup einspielen und Update noch einmal starten. Dann hoffe ich das es durchläuft.
Jokus
Beitrag von Jokus »
Joa ^^
er kommt schon weiter.
Jetzt kommt aber folgender Fehler:
CODE: 1025
Error on rename of './hoschi_lunen/adm_guestbook_comments' to './hoschi_lunen/#sql2-751-1902a72' (errno: 152)
Edit: Ich gehe mal davon aus, dass ich auch das hier löschen muss:
ALTER TABLE %PREFIX%_guestbook_comments DROP FOREIGN KEY %PREFIX%_FK_GBC_USR;
Jokus
Beitrag von Jokus »
Jo das wars.
Der Foreign-Key fehlte auch
Danke!!! Hat sehr geholfen ;)
JoDomoWorx
Beitrag von JoDomoWorx »
mir auch, genau die gleichen!
Wie können die Foreign Keys einfach verschwinden?
Hast du auch vorher ein Backup eingespielt? Vielleicht gehen sie da verloren.
Jokus
Beitrag von Jokus »
Irgendwann hab ich schonmal ein Backup eingespielt: Das war als ich eine 2.2 Beta installieren wollte. Da gabs nur Fehlermeldungen deswegen hab ich per Backup zurück auf 2.1.11 gesetzt.
JoDomoWorx
Fehlerquelle VIELLEICHT AUCH FÜR DIE ZUKUNFT abschalten
Nochmal zu dem Thema Foreign Key Constraints:
Ich hab das Backupfile nach den fraglichen verschwundenen Keys abgesucht - nicht drin. In der ursprünglichen 2.1.11-DB sind sie aber, und ein manuelles "Exportieren" nach SQL mit PHPAdmin exportiert sie auch mit.
Also: Das Backup aus der Admidio-Oberfläche vergißt die Foreign Key Contraints. Wenn man so ein Backup nicht auf die bestehende Datenbank, sondern auf eine leere Datenbank aufspielt, scheitert das Update auf 2.2 an der beschriebenen Stelle, weil sie dann halt fehlen. Die Fehlermeldung deutet auf RENAME, die fragliche Stelle war das DROP - irreführend!
So etwas kann natürlich an anderer Stelle in ähnlicher Form immer wieder passieren. Muss man die interne Backup-Funktion vielleicht überarbeiten?
Hi Jo,
ich hatte mir schon nach deinem Post von gestern mal das Backup-Script angeschaut und auch festgestellt, dass hier die Foreign-Keys nicht mit exportiert werden.
Hier haben wir ein externes Script eingebunden, ich frag da gleich mal nach, ob dort evtl. ein Export von Foreign-Keys eingebaut wird. Falls nicht müssen wir da wohl selber eine Lösung finden :(
milkaman
Beitrag von milkaman »
Hallo Zusammen,
es gibt auf jeden Fall einen Workaround. Man kann sich die Tabellen zunächst mit dem db.sql aus dem Installationsverzeichnis anlegen und anschließend das Backup einspielen.
Roland
JoDomoWorx
Cool, danke!
tiwo
Beitrag von tiwo »
Hallo liebe Admidio Team
bisher lief das Programm super - vielen Dank.
Habe von 2.1.8 auf 2.2.2 und dann auf 2.2.3. "update" und jetzt immer den selben Fehler.
nach dem Login bekomme ich diese Fehlermeldung.
CODE: 1054
Unknown column 'rol_visible' in 'where clause'
LINE: 209
LINE: 79
LINE: 88
LINE: 691
CALL: User->checkRolesRight()
LINE: 21
CALL: User->isWebmaster()
Ich bitte um Eure Hilfe......
wo rauf beziehen sich diese Fehlermeldungen?
bzw. wie kann ich auf die Version 2.1.8 zurück setzten.
Wenn ich die alten Verzeichnisse einspiele - bemängelt das Programm die höhere Datenbank Version 2.2.3 - wie kann ich diese von meiner Sicherung zurück setzten - bin ein Unprofi auf diesem Gebiet....
mit sportlichen Grüßen
Tilo
