Laufe mit https und kann als Admin nicht exportieren.
wsfadmin
Beitrag von wsfadmin »
aus Sicherheitsgründen habe ich mein Admidio auf https in der config.php eingestellt. Das läuft auch soweit gut.
Aber ich kann keinerlei Export mehr machen. Verstehe auch das das mit dem Secure layer zu tun hat, aber wie kann dem Server begreiflich machen das ich der admin bin und es trotzdem darf.
Kennt Ihr einen Weg? Möchte ungern die Verschlüsselung aufgeben, weil ich die Kontonummern der MG verwalten will.
Gruss
und Danke
Manfred
Verwende 2.1.11
was möchtest Du denn gerne exportieren?
wsfadmin
Zum Beispiel: Wenn ich im Benutzerprofil bin und bei den Rollenmitgliedschaften ein Export machen will ,dann bekomm ich wegen der SSL Verbindung keinen Zugriff.
adm_program/modules/lists/lists_show.php?mode=html&rol_id=2
Ein anderer wichtiger Teil ist das Modul von Gerald eingebunden habe für die Extraktion der Mitgliedsbeiträge. Das Modul soll auch eine CSV und TXT Dateien liefern, aber die SSL lässt das auch nicht zu.
Eine Idee?
danke
Manfred
Welchen Browser nutzt du denn ?
Habe gerade auch Testweise mal auf https umgestellt und bei mir funktioniert der Export von Listen.
Markus
wsfadmin
habe in der config.php diese Einträge gemacht:
// Der Pfad muss bis zu dem Verzeichnis, in dem die admidio.html-Datei liegt, angegeben werden !!!
// Beispiel: 'http://www.admidio.org/beispiel'
//$g_root_path = 'http://www.s162984415.online.de'; Das ist der Normale Login über http
//https://ssl.kundenserver.de/s162984415.online.de ; Das ist der ssl login
$g_root_path = 'https://ssl.kundenserver.de/s162984415.online.de';
Ist das so korrekt? Mehr hab ich nicht gemacht.
Ich benutze z.Zt. IE8. Er blockt den Zugriff.
Auch wenn ich die obige Adresse als Vertrauenwürdige Site eintrage, geht es nicht.
In der Ecke kenn ich mich nicht so aus. Sorry.
Manfred
Hallo Manfred,
ich würde dich gerne mal bitten dies mit einem aktuellen Firefox auszuprobieren.
Beim Googlen nach ssl probeme download kommen lauter IE Threads, so dass ich im Moment glaube, dass dies ein Problem mit dem Browser ist. Ggf. lässt sich hier auch eine Lösung finden, vorher will ich aber erst einmal sicher gehen, dass dies auch wirklich so ist.
Markus
Hallo Manfred,
konnte das Problem jetzt nachvollziehen. Es tritt wirklich nur mit dem IE auf. Bei mir war es der IE9.
Das Problem wird dann in der nächsten Admidio-Version bei allen Downloads behoben sein. Bei VCards und iCal-Terminen trat es auch auf.
wsfadmin
wann kommt die neue Version?
das sind ja gute nachrichten. Problem ist also erkannt. Da ich gerne im Sommer ausrollen will, aber den Export brauche, muss ich wissen wann ihr das in welche Version reinbaut.
Gruss und Danke
Manfred
Hi Manfred,
dann schau doch mal in die releasenotest der aktuellsten Version:
http://www.admidio.org/index.php?page=changelog_22
wsfadmin
Sorry, du hast natürlich Recht. Man sollte vorher vielleicht mal selbst schauen, bevor man fragt.
Danke dir,
Werde am wochenende von 2.11 auf 2.26 updaten und muss das noch mit 1und1 regeln. Da ist ja noch der htaccess zu ändern.
Gruss
Manfred
