Geburtstagsliste 1.2.2
Doc_Smart
Beitrag von Doc_Smart »
ich habe ein kleines Problem mit meiner Geburtstagsliste. Ich möchte, dass die gestorbenen Mitglieder nicht in dieser Liste angezeigt werden, sondern nur die aktiven. Früher ging das, da wurde nur die Rolle Mitglieder ausgewertet, mit der jetzigen Version werden alle Rollen angezeigt.
Gibt es da nee Möglichkeit das wieder umzustellen..?
Mfg
Achim
Re: Geburtstagsliste 1.2.2
Hallo Achim,
schau mal in die config des Plugins. Da kannst Du in die Variable $plg_rolle_sql die Rollenids eintragen die berücksichtigt werden sollen. z.B.
$plg_rolle_sql = '(2)';
Doc_Smart
Hallo Jochen,
erstmal danke fürdie schnelle Antwort....
Habe mir mal die config angeschaut... aber dieser String ist nirgens zu finden...
Oder muss ich den einfach zusätzlich einfügen....?
$plgFreigabe = array('Webmaster','Vorstand');
???  $plg_rolle_sql = '(2)';   ???
// default-Einstellung (16 Tage) für die Anzahl der Vorschautage
$vorschau = 16;
// Werte für die Vorschauliste
$vorschauliste = array('03','05','10','20','30','40','50','60','100','365');
// soll im Geburtstag auch die Jahreszahl angezeigt werden
// ja (= true) oder nein (= false)
$jahresanzeige = true;
// Anzeigen von runden Geburtstagen
$runde = array(
cu
Achim
Hallo Achim,
sorry hab mich im Plugin vertan. Ich hab bei Birthday 1.7.0 geschaut. Kann es sein, dass Du früher das benutzt hast? In Geburtstagsliste gab es die Funktion glaube ich nie.
Doc_Smart
Jo,
das stimmt in der alten Version geht das... Leider in der neuen nicht mehr...
Weiss einer vielleicht noch Rat?
cu
Achim
Hallo Achim,
wie sind bei Dir gestorbene Mitglieder definiert?
Hast Du sie zu Ehemaligen gemacht oder hast Du sie einer neuen Rolle (z.B. Gestorben) zugewiesen?
Ehemalige sollten vom Plugin nicht angezeigt werden.
DieterB
Beitrag von DieterB »
An welcher Stelle des Codes kann ich am einfachsten ein eigenes Feld hinzufügen (Emailadresse)?
Hallo DieterB,
dazu muss nur in geburtstagsliste_show.php das Array in Zeile 472 entsprechend erweitert werden.
Alter Code:
$attributes_fields = array('Nachname','Vorname','Adresse','PLZ','Ort','Geburtstag',$jubilare['db_field']);
Neuer Code mit E-Mail:
$attributes_fields = array('Nachname','Vorname','Adresse','PLZ','Ort','E-Mail','Geburtstag',$jubilare['db_field']);
DieterB
Danke hat geklappt.
Habe es noch ein wenig verfeinert und anstatt von
alt:
echo '<td style="text-align: '.$align.';">'.$data.'</td>';
neu:
if($key=='E-Mail' AND $data != '') { // Mod DieterB
	echo '<td style="text-align: '.$align.';"><a href="mailto:'.$data.'">'.$data.'</a></td>';
} else {
eingefügt
damit hat man in der html Ansicht gleich die passenden links.
Zuletzt geändert von DieterB am 8. Okt 2012, 21:31, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Dieter,
Deine "Verfeinerung" werde ich ins nächste Update einbauen.
DieterB
Super! Danke.
DieterB
Per PN
Gesendet: 16.11.2012 10:02
Von: gampsei
An: DieterB
Hallo Dieter
Habe ich das richtig verstanden.. wenn ich deinen Code einbaue kann ich direkt ein mail wegschicken? ich meine öffnet sich dann das Mailprogramm ??
den einen Code in zeile 472 Klapt super
aber wo bau ich diesen geänderten code ein was du gepostest hast ?
bin kein Programierer aber ich bastle gerne herum
Mfg Gerhard
bitte solche Fragen nicht als PN, dafür gibt es das Forum!
mein Codeteil ersetzt den else Zweig ca. in Zeile 388. Ich gebe die Zeilennummer nicht so gerne an, da sich diese ja leicht ändern kann. Suche einfach nach dem zu ersetzenden Code.
Aber schau doch zuerst ob es schon ein update des PlugIn gibt.
Dieter
