Fehlermeldung beim Eintrag von Terminen
magnitud
Beitrag von magnitud »
Hallo, heute wollte ich mal nach langem mal wieder einen Termin eintrag bekam aber eine Fehlermeldung
CODE: 1452
Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ("XXX"."adm_date_role", CONSTRAINT "adm_FK_DTR_DAT" FOREIGN KEY ("dtr_dat_id") REFERENCES "adm_dates" ("dat_id"))
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 167
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_program/system/classes/table_access.php
LINE: 363
CALL: DBMySQL->query()
FILE: adm_program/system/classes/table_date.php
LINE: 277
CALL: TableAccess->save()
FILE: adm_program/modules/dates/dates_function.php
LINE: 271
CALL: TableDate->save()
Admidio-Version:2.3.7
PHP-Version 5.3.18
MySQL-Version:5.1.66
Safe Mode:aus
max. POST-Größe:20M
Arbeitsspeicher:128M
Dateiuploads: an
max. Uploadgröße: 20
max. bearbeitbare Bildgröße: 17.9 Mega Pixel
alle PHP-Einstellungen:phpinfo()
Debugmodus: aus
Re: Fehlermeldung beim Eintrag von Terminen
hast du den Termin nur für bestimmte Rollen freigegeben?
War bei der Termineingabe irgendetwas besonderes? Vorher schon ein Fehler/Problem welches mit Zurücknavigation oder ähnlichem?
magnitud
Bei Termin alle Angeklickt und bei Rollen können Mitglieder und Admins Termine eintragen!
magnitud
Nochmal Nachfrage. Das Problem fing nach dem Update von 2.3.4(5) auf 2.3.7. an. In die Datenbank werden die Termine eingetragen aber mit obiger Fehlermeldung und keine Anzeige im Termin!
kannst du das Problem bei uns im Demo-Bereich nachstellen?
Tritt das bei jedem Termin auf, den du anlegst, was passiert, wenn du nur Titel, Datum und Kalender einträgst und speicherst ?
magnitud
Der Demobereicht geht nicht!
Es ist egal wie oder was ich eingebe es kommt immer der Fehler. Versuchsweise eine neue Rolle eröffnet auch dort tritt es auf. Egal an wen der Termin gerichtet is. Alle, Mitglieder Webmaster.
Der Termin taucht in der SQL datenbank auf, wird nicht aber im Webinterface nicht anzeigt und gibt immer o.g. gleichen Fehler.
gruß
