[Mitgliedsbeitrag] Frage zu Beitragszahlungen
WGlobal
Beitrag von WGlobal »
Ich habe eine Frage zu 3.1.0. Beitragszahlungen
1. Was bedeutet die Schaltfläche Speichern bei Beitragszahlungen? Daten, die zu speichern sind, sind nicht zu sehen.
2. Im Model Betragszahlungen steht unter der Liste: "Die Speicherung erfolgt automatisch mit Setzen eines Hakens." Bei z.B. 1000 Mitgliedern sieht man das wohl ganz unten in der langen Liste nicht.
3. Was bedeutet "Die Speicherung erfolgt automatisch mit Setzen eines Hakens."? Wird bei setzen des Hakens tatsächlich gespeichert oder erst, wenn man zurück geht und auf die Schaltfläche Speichern bei Beitragszahlungen drückt?
4. Was bedeutet Optional: Alle ändern?
Re: [Mitgliedsbeitrag] Frage zu Beitragszahlungen
Hallo WGlobal
Diese Schaltfläche war nur zum Schließen des Fensters gedacht und hatte keine weitere Funktion. Im nächsten Update ist sie ersatzlos gestrichen.
Das Modul Beitragszahlungen ist im Prinzip das Modul Mitgliederzuordnung aus der Rollenverwaltung, es wurde nur etwas angepasst. Die Grundeinstellungen (Wo was steht; das Aussehen usw) wurden beibehalten. Auch in der Mitgliederzuordnung steht ganz unten der Satz "Die Speicherung erfolgt...."
Beim Setzen des Hakens wird sofort gespeichert (wie bei der Mitgliederzuordnung).
Beim Setzen des Hakens werden alle Bezahltmarkierungen geändert:
* ein gesetztes Bezahlt-Datum wird entfernt
* und, wenn kein Bezahlt-Datum gesetzt ist, wird eines eingetragen
Ein evtl. gesetztes Filter ("Alle Benutzer anzeigen", "Mit Bezahlt" oder "Ohne Bezahlt") wird beachtet.
Filter "Mit Bezahlt" ist gesetzt
=> alle Benutzer mit einem Bezahlt-Datum werden angezeigt
=> wird "Alle ändern" ausgeführt, wird von allen angezeigten Benutzern das Datum entfernt
Filter "Ohne Bezahlt" ist gesetzt
=> alle Benutzer ohne ein Bezahlt-Datum werden angezeigt
=> wird "Alle ändern" ausgeführt, wird für alle angezeigten Benutzer ein Datum eingetragen
Filter "Alle Benutzer anzeigen" ist gesetzt
=> sowohl Benutzer mit als auch ohne Bezahlt-Datum werden angezeigt
=> wird "Alle ändern" ausgeführt, wird für alle angezeigten Benutzer ein gesetztes Bezahlt-Datum entfernt und für Benutzer ohne Bezahlt-Datum eines eingetragen.
WGlobal
Danke! Wir sind sehr zufrieden mit dem Plug-In.
Bei einem neuen Mitglied sieht man die drei Felder bei Mitgliedsbeitrag erst bei Neuberechnung. Vielleicht kann man das für neu angelegte Mitglieder im Profil nach Speichern automatisieren (Neuberechnung nur für das neu angelegte Profil).
Oder man sollte bei DTA-Export mindestens einen Warnhinweis einbauen, dass vorher eine Neuberechnung erfolgen sollte. Sonst ist der Export unvollständig.
Wir haben es noch nicht gemacht, aber ich gehe davon aus, dass bei Neuberechnung ab Februar der monatsanteilige anteilige Zahlbetrag bei Mitgliedsbeitrag angezeigt wird, oder ist das nicht so?
Hallo WGlobal,
im Profil eines Mitglieds werden Felder nur angezeigt, wenn sie auch einen Wert besitzen. Die Felder Beitrag und Beitragstext werden somit nur angezeigt, wenn für dieses Mitglied auch ein Beitrag errechnet wurde. Falls für ein Mitglied, z.B. aufgrund einer Familienmitgliedschaft, kein Beitrag errechnet wurde, werden diese Felder auch nicht angezeigt. Auch nicht nach einer Neuberechnung (außer man bearbeitet das Profil).
Das mit dem Hinweis ist ein guter Vorschlag, den werde ich noch einbauen.
Ein Mitglied tritt zum 1. Februar dem Verein bei.
Es wird aufgenommen in eine Rolle mit Beitrag 120 € und Beitragszeitraum monatlich.
Eine Neuberechnung errechnet einen Beitrag von 110 € (11/12 von 120 €) und schreibt diesen in das Feld Beitrag des Mitglieds.
WGlobal
Hallo mb, noch eine Frage:
Angenommen, das Jahr ist gelaufen und jetzt soll im Januar des Folgejahres mit der ersten Abbuchung DTA-Export wieder begonnen werden. Das Bezahldatum ist aber schon überall aus dem alten Jahr gesetzt. Jetzt müste alles gelöscht werden, wie geht das? Mit Reset? Mit Neuberechnung? Von Hand?
WGlobal
Nochwas mb: Unter Setup | Beitragseinstellungen gibt es Checkboxen. Mit diesen kann man zwar die Beitragseinstellungen mit Speichern parametrieren, es wird aber nicht der aktuelle Zustand (Haken oder kein Haken in der Checkbox) angezeigt. Könnte man das noch machen?
WGlobal
Nochwas mb: Bei Neuberechnung wird der Beitragstext und Beitragsjahresbetrag auch dann geschrieben, wenn das Mitglied KEINE Kontoinformationen hat (= auf Rechnung / Überweisung). Beim DTA-Export wird in diesem Fall aber auch das Beitragsdatum geschrieben, obwohl keine Lastschrift erfolgt.
Ist es nicht logischer in diesem Fall (KEINE Kontoinformationen) bei DTA-Export kein Betragsdatum zu setzen?
Hallo WGlobal,
Über Setup-Reset (Beiträge entfernen, Beitragstexte entfernen, Bezahlt entfernen)
Wenn eine Checkbox gesetzt wird mit anschließendem Speichern werden diese Informationen in eine config.ini geschrieben. Beim erneuten Aufruf der Beitragseinstellungen wird diese config.ini wieder ausgelesen und die vorher getätigten Einstellungen sollten jetzt wieder angezeigt werden. Ist dem nicht so, wird wahrscheinlich die config.ini nicht richtig gespeichert.
Das ist so beabsichtigt. Man will doch auch den Jahresbeitrag wissen, wenn ein Mitglied mit Rechnung bezahlt.
Hier habe ich Schwierigkeiten zu folgen. :?
