Fehlermeldungen bei/nach Dateinimport
TheDude
Beitrag von TheDude »
Hallo Zusammen,
während bzw. nach dem Datenimport in Admidio 2.4.3 erschien bzw. erscheint beim Aufruf der Benutzerverwaltung nun stets folgende Fehlermeldung:
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in D:\Develop\xampp183\htdocs\adm243\adm_program\system\classes\datetime_extended.php on line 175
Die Daten in der CSV-Datei stammen aus LibreOffice und wurden als CSV (Trenner ";") abgespeichert. Wenn ich mit phpMyAdmin in die Tabelle "adm_members" bzw. "adm_user_data" schaue, sehe ich dort auch jede Menge angelegte Datensätze.
Aufgrund der Fehlermeldung gehe ich mal davon aus, daß das Import-Modul evtl. Probleme bei der Verarbeitung des Datums hatte. Dieses hatte in der CSV-Datei das Format TT.MM.YYYY.
Wie bekomme ich nun die Datensätze wieder aus meiner MySQL-Datenbank heraus bzw. was muß ich genau beim Importieren der Daten (Datumsformat, Datensatztrenner, etc.) beachten?
Vorab vielen Dank & viele Grüße
TheDude
Thomas-RCV
Re: Fehlermeldungen bei/nach Dateinimport
Beitrag von Thomas-RCV »
du benutzt eine ziemlich neue php Version, vermutlich die 5.5.
Das Problem ist bekannt. Admidio ist leider noch nicht soweit bei der Umstellung und daher sollte es im Moment nicht höher als php Version 5.3 betrieben werden. Es sind alles reine Warnungmeldungen die auf die Funktion von Admidio keinen Einfluss haben.
Wenn du die neue php Version wirklich brauchst, dann kannst du das Errorreporting auf ein Level setzen, damit die "missbilligt" Meldungen unterdrückt werden.
Hintergrund vom ganzen sind php Funktionen, die zukünftig nicht mehr unterstützt werden und durch neue Funktionen ersetzt werden müssen.
VG Thomas
TheDude
Hallo Thomas,
Admidio-Version:
2.4.3
PHP-Version:
5.5.1
MySQL-Version:
5.6.11
Safe Mode:
aus
max. POST-Größe:
8M
Arbeitsspeicher:
128M
Dateiuploads:
an
max. Uploadgröße:
2M
max. bearbeitbare Bildgröße:
17.9 Mega Pixel
alle PHP-Einstellungen:
phpinfo()
Debugmodus:
aus
Du hast Recht. Ist meine XAMPP-Umgebung V1.8.3. :oops:
Ich bin jetzt nicht wirklich firm in PHP - kannst Du mir evtl. bitte sagen, wo und wie ich das Errorreporting verändern/entschärfen kann?
Danke & Grüße
TheDude
TheDude
Hi Thomas,
habe jetzt mal folgendes in der php.ini geändert:
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
Ich hoffe mal, daß das jetzt richtig war. Auf jeden Fall sind die Meldungen sind nun verschwunden. :wink:
Nochmals besten Dank & viele Grüße
TheDude
Thomas-RCV
Was du alternativ machen kannst, um mit Xamp verschiedene php Versionen durchzuspielen findest du hier:
http://phpforum.de/forum/showthread.php?t=228309
VG Thomas
ab Version 2.4.4 wird es diese Meldung dann auch nicht mehr geben.
