Mitgliedsbeitrag: Fehler beim Erstellen von Mitgliedsnummern
fiwad
Beitrag von fiwad »
beim Versuch, über Mitgliedsbeitrag - Einstellungen - Optionen und den dortigen Button "Mitgliedsnummer(n) erzeugen" selbiges zu tun, erhalte ich immer den folgenden Hinweis:
Programmabbruch - Die Mitgliedsnummer . ist doppelt vorhanden.
Allerdings ist das Feld "Mitgliedsnummer" bei allen Mitgliedern leer. (Um ganz sicher zu gehen, habe ich das Feld exportiert, in Excel für alle Mitglieder auf 0 gesetzt und wieder importiert.)
Hat vielleicht jemand eine Idee, was hier schief laufen könnte?
Viele Grüße,
fiwad
Igsterman
Re: Mitgliedsbeitrag: Fehler beim Erstellen von Mitgliedsnum
Beitrag von Igsterman »
hatte auch das Problem Mitgliedernummer zu vergeben. Habe dann die Lösung gefunden - das Tool erstellt nur Mitgliedernummern in der Gruppe "Aktive". Wenn die Hauptgruppe einen anderen Namen hat funktioniert die automatische Mitgliedernummervergabe nicht.
muellermanu
Beitrag von muellermanu »
habe folgendes Problem das Feld Mitgliedsnummer existiert zwar wird aber nicht befüllt wenn ich auf die Funktion im Mitgliederbeitrag Modul klicke!
Es kommt folgender Hinweis
Hinweis
Es wurden keine neuen Mitgliedsnummern zugeweisen, alle Mitglieder besitzen eine Mitgliedsnummer.
in dem Profilfeldern Mitgliedsnummer steht aber bei niemanden was drinnen!
Ein löschen und erneutes ausführen ist ebenfalls erfolgslos!
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Manu
Mitgliedsnummern werden erzeugt für Mitglieder der Rolle "Mitglied" (=Alle Mitglieder der Organisation).
Diese Einstellung ist fest codiert, da ich von einer Standardinstallation von Admidio ausgegangen bin, in der nun mal alle Mitglieder Angehöriger dieser Rolle sind.
Normalerweise sollten Mitgliedsnummern für alle Mitglieder (aktive, ehemalige und auch organisationsübergreifend) erstellt werden, sodass einer Mitgliedsnummer einmalig ist.
So funktioniert es auch in meiner Testumgebung mit Admidio 2.4.5.
Bei einem neu aufgesetzten Admidio 2.4.6 werden allerdings nur Mitgliedsnummern für aktive Mitglieder erzeugt. Hier bin ich noch bei der Fehlersuche.
PascalTurbo
Beitrag von PascalTurbo »
gibt es hier schon neue Erkentnisse? Ich habe einige Mitglieder ohne Mitgliedsnummer (sind aber sowohl "aktiv" als auch Mitglied der Rolle "Alle Mitglieder".
Gibt's hier ggf. einen Workarround da ich nen SEPA-Lauf starten will, aber diese Mitglieder wegen nicht eindeutiger Mandatsreferenz (so zumindest meine Vermutung) nicht bedacht werden.
VG
Hallo PascalTurbo,
vielleicht hilft es die Einschränkung auf die Rolle "Mitglied" herauszunehmen.
Ersetze dazu in der Datei mitgliedsnummer.php in Zeile 29 ff folgenden Anweisung:
$sql = ' SELECT mem.mem_usr_id, mem.mem_begin
         FROM '.TBL_MEMBERS.' as mem, '.TBL_ROLES.' as rol
         WHERE mem.mem_rol_id = rol.rol_id
         AND rol.rol_name = \'Mitglied\' ';
durch diese Anweisung:
$sql = ' SELECT mem_usr_id
         FROM '.TBL_MEMBERS.' ';
