Mitgliedsbeitrag SQL Fehler
ceste
Beitrag von ceste »
Guten Tag,
heute habe ich admidio installiert, das Meiste hat gut funktioniert, nur mit dem Mitgliederbeitrag komme ich nicht weiter.
Beim Aufruf bekomme ich die Meldung:
CODE: 1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND rol_cat_id = cat_id AND ( cat_org_id = 1 OR cat_org_id IS NULL ) ' at line 29
LINE: 62
CALL: DBCommon->db_error()
LINE: 172
CALL: DBMySQL->db_error()
FILE: adm_plugins/mitgliedsbeitrag/zahlungen_get.php
LINE: 192
CALL: DBMySQL->query()
Eine ähnliche Fehlermeldung habe ich hier zwar gefunden, es hat mir aber nicht weiter geholfen. Ich habe die neueste Admidio Version und Mitgliedsbeitrag 3.3.7
Vielen Dank vorab!
Christina
Re: Mitgliedsbeitrag SQL Fehler
Hallo Christina,
erscheint diese Fehlermeldung sofort beim Start des Plugins oder erst, wenn der Button "Beitragszahlungen bearbeiten" (im Menü Allgemein-Beitragszahlungen) gedrückt wird.
ceste
Beitrag von ceste »
erst wenn ich den Button aktiviere. Zunächst schaut alles ganz normal aus.
Danke für deine Mühe!
Christina
Hallo Christina,
wieviele Beitragsrollen werden Dir unter Allgemein-Rollenübersicht angezeigt?
ceste
Beitrag von ceste »
Hallo.
hat geklappt jetzt :oops:
Danke!
Christina
Hallo Christina,
was hast Du jetzt verändert?
ceste
Beitrag von ceste »
es ist etwas peinlich, aber ich gebe zu dass ich schlicht und ergreifend keine Rollen zugewiesen hatte.
Mich hat nur die Fehlermeldung irritiert, nach deinem Hinweis (Allgemein-Rollenübersicht) habe ich eine Beitragsrolle zugewiesen und schon klappte es.
Vielen Dank nochmal!
Christina
Hallo Christina,
so was hatte ich vermutet, deshalb habe ich die Frage gestellt.
Aber so ein Fehler darf nicht passieren, das muss ich im Programm abfangen.
Ich werde da mal nachbessern. :wink:
