Interessentenliste
joesch
Interessentenliste
Beitrag von joesch »
Hallo zusammen!
Erst einmal Glückwunsch zu der bisher sehr gelungenen Lösung.
Wie wärs mit folgendem Modul?:
Eine Interessentenliste, auf der sich registrierte wie auch unregistrierte User z.B. zu einem Kurs/Veranstaltung/... vormerken lassen können. Für welchen Kurs, dass kann über ein Listenfeld gewählt werden, welches zuvor vom Admin "gefüttert" wurde.
Ablauf:
Der Interessent wählt zunächst den Kurs im Listenfeld. Daraufhin werden weitere Details (frei definierbare Felder wie z.B. Datum, Ort, Dauer, ...) angezeigt. Nicht-registrierte User müssen zusätzlich ihre Kontaktdaten (welche notwendig und welche freiwillig sind, sollte vom Admin konfigurierbar sein) mit angeben. Top wäre es, wenn zur Überprüfung der nicht-registrierten User noch ein Bestätigungslink versendet wird, so dass die Vormerkung nur nach Linkativierung wirksam wird.
Auswertung:
Die Mitglieder einer bestimmten Nutzerrolle können die registrierten User zum jeweiligen Kurs in Listen ansehen und/oder ausdrucken. Allen Interessenten kann bei Bedarf gleichzeitig eine Mail gesandt werden.
Soweit fürs erste. Ausbauvarianten sind sicher auch noch denkbar. Z.B. die Kopplung an den Terminkalender.
Jörg
Hallo Joesch,
ich gebe dir Recht, um Admidio für einen öffentlichen Kurs, bei dem sich auch nicht Mitglieder anmelden können, sinnvoll zu nutzen, bedarf es noch ein wenig Programmierung. Ziel ist es schon, dies irgendwann zu erreichen. Es wird aber leider noch was dauern, da wir im Moment noch andere Dinge haben, die eine höhere Priorität haben.
Aus diesem Grund kann ich dir auch keine ungefähre Zeitangabe machen :-( Es ist auf jeden Fall schon mal in unseren Köpfen drin.
joesch
Vorschlag: Nutzung der vorhandenen Registirerfunktion
Wenn das Regitrierfenster um einige Angaben erweitert werden würde (zumindest vollständige Anschrift und Telefonnummer), dann ließe sich die Registrierung durch den Admin z.B. einer Rolle "Interessenten" zuweisen.
Komfortlösungsvarianten:
1.) Im Registrierfenster wird ein Memofeld mit angeboten, welches freien Text aufnehmen kann. Der Text sollte optional beim Aufruf z.B. per Parameterübergabe über die URL vorbelegbar sein. Beim Bearbeiten der Registrierung durch den WebMaster wird dieser Text als Info mit angezeigt.
Oder
2.) Das Registrierfenster erhält zusätzlich lediglich ein Listenfeld, deren Einträge frei definierbar sind. Die Vorbelegung des Listenfeldes ist optional per Parameterübergabe beim Aufruf des Fensters auswählbar. Der WebMaster bekommt diese Info mit angezeigt.
Die Paramerübergabe soll dann zum Einsatz kommen, wenn die Registriermaske nicht aus Admidio, sondern z.B. per Link aus einer beliebigen Web-Seite als PopUp oder in einem neuen Fenster/Tab erfolgt, um Besuchern ohne Umwege die Möglichkeit der Registrierung zu geben. Perfekt wäre das Ganze, wenn beim Aufruf von einer anderen als der Admidio-Seite sowohl der "Zurück"-Button im Registrierfenster als auch der "Weiter"-Button der Meldung "Daten wurden gespeichert ..." nicht zu Admidio zurückführen, sondern das zusätzlich geöffnete Fenster (target="_blank") bzw. das PopUp schließen würden.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
die Registrierung wollten wir ähnlich deinem Vorschlag schon überarbeiten. Ob es allerdings schon in der nächsten Version klappt, steht noch nicht fest.
Man kann dann einstellen, ob man eine "erweiterte Registrierung" haben möchte. Aktiviert man diese, werden neuen Benutzern zum Registrieren das komplette "User bearbeiten" Formular angezeigt. So dass man dann viel mehr Infos über den User hat. Dann könntest du dein Infofeld über ein "benutzerdefiniertes Feld" abbilden.
Eventuell würde dir das schon viel weiter helfen.
joesch
Das klingt doch sehr gut!
Gruß Jörg
Hi Joesch,
hier findest du unseren Feature-Request für diese Funktionalität. Damit bekommst du etwas eher mit, wann dieses Feature eingebaut wird.
joesch
Bitte dabei folgendes berücksichtigen:
- Bei der Registrierung sollten nicht alle Userfelder sichtbar sein. Auswahl der Felder für die erweiterte Registrierung analog der jetzigen Option "nur für Moderator sichtbar".
- Anzeige der ausgewählten Userfelder auch bei der Bearbeitung der Webregistrierungen durch den Webmaster (sozusagen als Hinweis, in welche Rolle er den Betreffenden "packen" muss.
Gruß Jörg
joesch
Aus dem BETA-Test heraus kam mir auf Grund der Gestaltung eines Features eine noch Idee, die das Ganze eventuell noch besser handelbar oder sogar einfacher zu programmieren :?: macht:
Die erweiterete Registriermaske wird separat über einen Link der eigentlichen Homepage aufgerufen. Durch Übergabe eines Parameters werden die erfassten Daten ohne weitere Umwege direkt einer zuvor bestimmten (und durch den Paramter spezifizierten) Rolle zugewiesen. Diese Art der Registirerung erfolgt also zunächst völlig unabhängig von einem Online-Zugang zum System. Eine Bestätigungsmail informiert dann lediglich, dass der Interessent vorgemerkt wurde und demnächst weitere Infos erhält.
Gruß Jörg
