Zweitinstalltion - config.php
Offe
Beitrag von Offe »
wenn man eine funktionierende Datenbank mit Präfix (im Beispiel adm) hat, die dazugehörige config.php-Datei nun löscht, startet natürlich der Instalaltionsdialog. Wenn man nun die selbe Datenbank mit dem selben Präfix adm und unterschiedliche Angaben bei der Organisation angibt, weißt die Installation am Ende darauf hin, dass eine zweite Installation nicht erlaubt ist.
In der Datenbank existiert bereits eine Admidio Installation. Eine erneute Installation ist nicht möglich.
Im Hintergrund wird aber die config.php mit den eingetragenen Werten aus der Zweitinstallation angelegt, unter anderem auch mit der abweichenden Organisation zu Installation 1. Folgt man nun dem Übersichtsbuttton erscheint folgender Fehler:
Error: The organization of the config.php could not be found in the database!
Es darf die config.php nicht angelegt werden, wenn die selbe Datenbank mit dem selben Präfix ausgewählt wird.
Gruß Offe
Re: Zweitinstalltion - config.php
Hallo Offe,
da hast du natürlich Recht. Jetzt prüfen wir nach der Eingabe der DB-Zugangsdaten, ob dort schon eine Installation vorhanden ist und machen dann garnicht erst weiter, wenn eine existiert. Aber eigentlich müsste in so einem Fall auch eine config.php schon existieren.
