load class loaded
fritzo
load class loaded
Beitrag von fritzo »
hi,
ich erhalte nach erfolgreicher Installation die folgenden Fehlermeldung:
Fatal error: main(): The script tried to execute a method or access a property of an incomplete object. Please ensure that the class definition "Session" of the object you are trying to operate on was loaded _before_ unserialize() gets called or provide a __autoload() function to load the class definition in /var/www/web154/html/admidio/adm_program/system/common.php on line 113
auch online einsehbar unter
http://frankonia-heidelberg.com/admidio ... /index.php
Wer kann helfen?
Danke
Andreas
Bullseye
Re: load class loaded
Beitrag von Bullseye »
Ist glaub ich ein Cache-Problem. Beim ersten Aufruf komme ich ohne Probleme auf die Seite, beim zweiten mal bekomme ich die Fehlermeldung. Wenn ich den Cache lösche, komme ich wieder auf die Seite
fritzo
hi,
hab mit dem Hoster gesprochen, alles gelöscht, neu installiert und wieder das gleiche:
Hat jemand eine Idee? Mal nicht 3.0.1 installieren, sondern eine ältere Version?
Danke
Andreas
Hallo Andreas,
ja, mal die 2.4 installieren, wäre mal eine Möglichkeit um zu schauen, ob es evtl. am autoload liegt. Diesen haben wir nämlich mit der 3.0 eingeführt.
Es muss schon irgendwie was mit dem Webspace zu tun haben, ansonsten würden auch andere dieses Problem melden. Leider habe ich aber auch noch keine Ahnung, was genau dein Problem ist :/
Welchen Hoster hast du den wenn man fragen darf?
Welche PHP Version hast du?
Vll hilft auch der inhalt der phpinfo weiter. (https://php.net/manual/de/function.phpinfo.php)
fritzo
Hallo, danke an Euch beide.
- Mein problem ist dass admidio nicht läuft, siehe fehler hier: http://frankonia-heidelberg.com/admidio
- Ich hoste bei alfahosting, bisher keine probleme mit Wordpress etc. gehabt. Musste allerdings Wordpress viel MB geben, sind die Werte gar zu hoch für admidio?
Danke, Andreas
Ich habe bei alfahosting derzeit:
Verwendete Software auf diesem Server
Administration: Confixx 3.3.1
PHP-Version(en): 4.4, 5.2 bis 5.6
Perl-Version: 5.10.1
MySQL-Version: 5.5.31
PHP Version Aktuelle Einstellung: PHP-5.4
add_default_charset Aktuelle Einstellung: On
allow_url_fopen Aktuelle Einstellung: On
allow_url_include Aktuelle Einstellung: On
default_charset Aktuelle Einstellung: Off
display_errors Aktuelle Einstellung: On
max_execution_time Aktuelle Einstellung: 30
memory_limit Aktuelle Einstellung: 96M
mod_rewrite Aktuelle Einstellung: On
post_max_size Aktuelle Einstellung: 2M
session.auto_start Aktuelle Einstellung: On
upload_max_filesize Aktuelle Einstellung: 26M
fritzo
ich hab was gefunden: Ich hab den parameter session.auto_start auf OFF gesetzt, jezt läuft admidio :D und ich werde heute abend weiter werkeln.
Danke nochmals und auch für andere eine interessante Erkenntnis?
gruss
Andreas
Von php.net (https://secure.php.net/manual/de/sessio ... auto-start):
session.auto_start definiert, ob das Session-Modul zu Beginn einer Anfrage automatisch eine Session startet. Grundeinstellung 0 (deaktiviert).
