Sidebar Downloads mit Berücksichtigung der Zugriffsrechte?
magnet
Beitrag von magnet »
Hallo!
Ich habe eine Frage zu dem Plugin Sidebar Downloads: werden dort je nach eingeloggten Benutzer die zuletzt hochgeladenen für ihn freigegeben Dateien angezeigt oder werden die Zugriffsrechte des Downloadmoduls dort nicht berücksichtigt?
Grüße,
magnet
Re: Sidebar Downloads mit Berücksichtigung der Zugriffsrechte?
Hallo magnet,
die individuellen Rechte werden geprüft und jeder sollte nur die Dateien sehen, zu denen er Rechte hat.
magnet
Oh klasse, vielen Dank für die Rückmeldung. Dann werde ich damit nochmal herumhantieren, wenn die Rollenzuordnung nun wieder funktioniert.
Viele Grüße,
magnet
magnet
Moin,
ich habe noch eine andere Frage zu den sidebar_downloads, bei mir funktioniert der Zeilenumbruch bei der Anzeige der Downloads auf der rechten Seite nicht. Das hat zur Folge dass die Anzeige der Dateinamen nach rechts außerhalb verrutscht. Ist das ein neuer Bug?
Admidio: Version 3.1.2
sidebar_downloads: 1.5.1 (04.03.2016)
Grüße,
magnet
magnet
Bei mir besteht das geschilderte Problem immer noch, hat sonst niemand damit zu kämpfen?
Grüße,
magnet
Hi Magnet,
füge mal bitte in deiner admidio.css folgenden Code hinzu:
.admidio-plugin-content > div > a {
    white-space: normal;
Damit sollte es dann funktionieren.
magnet
Hi fasse,
vielen Dank, jetzt klappts mit Zeilenumbrüchen! Fließt die Änderung in das nächste Update?
Grüße,
magnet
magnet
Top, Danke!
magnet
fasse hat geschrieben:Hallo magnet,
ich habe das heute mal gecheckt und mir funktioniert das leider nicht. Auch Benutzer die keine Berechtigung auf einen Downloadordner haben, bekommen Dateien in der Sidebar angezeigt und können diese sogar problemlos herunterladen :shock:
Könntest du da mal draufschauen?
Grüße,
magnet
Hallo magnet,
ich habe jetzt das Plugin mal auf der Spielwiese eingerichtet und getestet. Hier konnte ich das Problem nicht nachstellen. Evtl. tritt es nur in einer bestimmten Konstallation auf.
Kannst du das auf der Spielwiese nachvollziehen?
Wie es das Modul bei dir konfiguriert. Hast du bereits auf der obersten Ebene den Zugriff eingeschränkt oder nur bei Unterordnern?
magnet
Hi fasse!
Vielen Dank, ich hab es mal durchprobiert und kann es dort nachstellen:
1. testrolle1 erstellt
2. testrolle2 erstellt
3. testnutzer1 erstellt und testrolle1 (+Defaultrolle) zugewiesen
4. testnutzer2 erstellt und testrolle2 (+Defaultrolle) zugewiesen
Es folgt diese Fehlermeldung: "Die Daten können nicht gespeichert werden.
Dem Benutzer wurden keine Rollen zugeordnet."
4a. Danach manuell in das Profil von testrolle2, dort über die erweiterten Einstellungen auf "Rollenmitgliedschaft ändern" der testrolle2 zugewiesen, klappt hier ohne Probleme. Scheinbar ein weiterer Bug?
5. Als Admin ins Downloadmodul,Ordner testnutzer1 erstellt und nur Zugriff für testnutzer1 gegeben, Ordner testnutzer2 erstellt und testnutzer2 Zugriff gegeben sowie einen gemeinsamen Ordner erstellt und beiden Rollen Zugriff gegeben. Dateien in Ordner testnutzer1 und den gemeinsamen Ordner geladen.
6. Als testnutzer2 anmelden, ich sehe im Downloadmodul nur Ordner testnutzer2 und den gemeinsamen Ordner, rechts in der Sidebar sind aber alle Dateien auch aus Ordner testrolle1 verlinkt und können auch heruntergeladen werden.
Ich hoffe es kam einigermaßen verständlich herüber?
Viele Grüße,
magnet
Edit: Passwort ist jeweils testnutzer1 bzw. testnutzer2
Hallo magnet,
jetzt konnte ich das Problem nachstellen.
Bitte ersetze die angehängte Datei im Ordner adm_program/system/classes.
tablefile.php.zip
(3.14 KiB) 1000-mal heruntergeladen
magnet
Hey Fasse,
vielen Dank für den Fix, das Problem tritt nun nicht mehr auf!
Ein sonniges Wochenende!
magnet
