Einbinden von eigenen Inhalten
lommelse
Beitrag von lommelse »
in einem anderen Thread wird super erklärt, wie man ein Impressum anlegt...
Dann legst Du eine Datei impressum.php die etwa so aussehen sollte:
<?php
require_once('adm_program/system/common.php');
$g_layout['title'] = 'Impressum';
require(THEME_SERVER_PATH. "/overall_header.php");
Hier kommt Dein Impressumstext hin
<?php
require(THEME_SERVER_PATH. "/overall_footer.php");
Die Datei legst Du ins Admidio-Hauptverzeichniss.
Die Verlinkung kannst Du dann in Datei adm_themes/modern/my_body_bottom.php vornehmen. z.B. so einfach unten dran:
<p>
<a href="<?php echo $g_root_path; ?>/impressum.php" title=Impressum>Impressum</a>
</p>
Das Problem ist, dass die Pfade nicht mehr stimmen. Ich finde auch sonst keine Anleitung zur Einbindung eigener Inhalte. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank!
lommelse
Re: Einbinden von eigenen Inhalten
Ich habe jetzt gesucht und gesucht und bin in erster Linie auf diese Seite gestoßen: http://www.wolfsstecher.de/
Mein Gedanke war jetzt, dass ich die Grundstruktur der Seite übernehme und so meine eigenen Inhalte einbaue. Ich habe lange nach einer index.php gesucht und nichts gefunden, vermutlich habe ich hinter Admidio einen anderen Aufbau vermutet.
Ich habe dann eine Datei angelegt, indem ich einfach den Quelltext aus der Startseite kopiert habe. Mein Gedanke war, dass ich jetzt einzelne Teile per php include in das Gerüst einbauen kann, das geht aber nicht - da stimmen dann die Pfade nicht.
Was ich bei all dem noch immer nicht verstehe: Sollen keine eigenen Inhalte eingebaut werden? Bin ich zu doof eine Anleitung zu finden? Formuliere ich meine Fragen nicht richtig oder woran liegt's?
Vielen Dank!
weissst
Beitrag von weissst »
Hallo lommelse,
im Anhang findest du ein File, in dem du den nötigen Code findest :)
Wenn du dieses File in den Hauptordner von Admidio legst, dann kannst du es aufrufen.
die einzigen sachen die du dann anpassen musst sind die $headline und den HTML code.
in der my_body_bottum.php kannst du das File dann wie jedes andere Plugin einbinden.
lg
Stefan
my_page.zip
(627 Bytes) 762-mal heruntergeladen
lommelse
...herzlichen Dank!!
lommelse
Eine Frage hätte ich doch noch: Geht das nur mit HTML-Code oder kann ich auch Php ausführen (lassen), z. B. Datenbankabfragen?
Herzlichen Dank!
weissst
hier kannst auch normalen PHP Code ausführen und zusätzlich die internen Funktionen von admidio verwenden. Also auch auf die DB zugreifen.
Die einzelnen Funktionen musst du dir dann halt zusammensuchen... und bei speziellen fragen helfen wir gerne.
lg
Stefan
lommelse
...dann probiere ich das bei Zeiten mal aus. Vielen Dank schon einmal!
lommelse
Ich habe dazu diesen Beitrag gefunden...
http://www.admidio.org/forum/viewtopic. ... age#p23743
Wie ich aber die Abfrage, also das hier ...
$result = $gDb->query("   SELECT usd_usr_id
                  FROM adm_user_data JOIN adm_members ON usd_usr_id = mem_usr_id
                  WHERE usd_usf_id = '1' and ( mem_rol_id='2' and mem_end > NOW())
                  ORDER BY RAND()
                  ");// liest alle id^s des $register aus
while ($row = $result->fetchObject())
$usr_id[$i] = $row->usd_usr_id; //Wandelt die Spalte in array !!
$i++;
mit dem hier ...
// put your HTML Code here
$page->addHtml('<br>put your HTML Code here!');
// show page
$page->show();
verbinde, ist mir nicht klar. Wenn Ihr da noch mal helfen könntet, wäre das super. Vielen Dank!
weissst
was genau willst du den anzeigen lassen?
sollen hier persönliche Daten der Mitglieder angezeigt werden oder nur allgemeine Informationen?
lg
Stefan
lommelse
Ich möchte eigene Datenbankinhalte ausgeben.
weissst
also man müsste die Daten aus dam SQL über die Schleife in das HTML bringen.
                  ORDER BY RAND()
$page->addHtml('<br>Ergebnis '.$i++.' des SQL ist: '.$row->usd_usr_id);
und schon hat man pro Eintrag das von der SQL Anweisung gefunden wird eine Zeile in der ausgabe.
ich hoffe das hilft schon etwas.
für weitere Anpassungen würde ich dir raten dich etwas in die grundlagen von PHP und SQL einzulesen.
Ist gar nicht schwer, und du kannst vieles gleich hier in deinem Code versuchen.
lg
Stefan
