Hallo Henner,
freut mich, dass ihr Verwendung für das Plugin habt.
Die Absenderfelder sind derzeit noch statisch. Sobald ich dazu komme, möchte ich das dort genauso implementieren, wie bei den Profilfeldern der Empfänger, so dass man hier selbst optional Anpassungen vornehmen kann.
Macht auf jeden Fall sinn und wurde auch schon mehrfach gewünscht.
Aktuell hast du 2 Möglichkeiten:
1. Wenn die Gruppe der verschiedenen Autoren überschaubar ist, könnte man sich überlegen verschiedene Templates zu definieren und die Email Adresse dort einfach anzugeben.
2. Erweiterung im Code:
Dazu musst du in der written_communications_function.php das Array $arrSender[] mit der Email Adresse des Users erweitern.
Zeile 154 ff das Array erweitern mit dem Eintrag:
Dann kannst du das beim Template weiter nutzen. Ab Zeile 297 ff einfach das Austauschen des Platzhalters hinzufügen.
$document->setValue('Sender_Email', $arrSender['Sender_Email']);
Allerdings funktioniert dass dann nur bei der Option "eigene Adresse verwenden" im Formular. Für manuelle Adressen müsstest dann ein Input erweitern und die Validierung einbauen analog den anderen Parametern in der _functions.php.
VG Thomas
