A n k ü n d i g u n g e n
Cina_Serge
Beitrag von Cina_Serge »
Hallo
Was muss man anpassen damit solche Titel ohne Abstand zwischen den Buchstaben erscheinen?
mfg Cina Serge
Im Moment geht das leider noch nicht so einfach. Ab der Version 1.5 wird dies dann über Stylesheets möglich sein.
Solange musst du dich noch etwas gedulden oder selber überall im Quellcode nachschauen.
Cina_Serge
Bin kein Hirsch, aber wenn Sie mir ca. sagen können nach was ich im Code suchen soll, dann kann ich das schon ändern.
Bei den Ankündigungen wäre das in Zeile 113 ,diese müsste von
<h1>". strspace($_GET["headline"]). "</h1>";
in folgende Zeile geändert werden:
<h1>". strspace($_GET["headline"], 0). "</h1>";
Cina_Serge
Ok, vielen Dank.
Werde es probieren.
mfg Cina Serge
Cina_Serge
Funktioniert.... :D
Werden bei einem Update die geänderten Daten überschrieben?
Habe noch die Anpassungen betr. des Forums gemacht.
Gruss
Ja, bei einem Update werden die Daten überschrieben.
Wie gesagt, für die 1.5 gibt es dann eine Lösung bei der du das in der CSS-Datei ändern kannst und diese nicht bei einem Update überschrieben wird.
