Installation funktioniert nicht
Chris988
Beitrag von Chris988 »
ich wollte Admidio installieren. Hierzu habe ich die aktuelle Version heruntergeladen.
Den kompletten Ordner (admidio) per FTP übertragen und die Rechte 777 verteilt auf den passenden Ordner (wie in der Installationsbeschreibung). Beim Öffnen der Installation erscheint eine weiße Seite mit folgendem Fehler:
Fatal error: Class 'Monolog\Logger' not found in /mnt/web102/c3/79/54468879/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php on line 24
Was sagt mir das, bzw. wie behebe ich diesen? Bin schon verzweifelt am Suchen.
Vielen Dank für die Hilfe vorab.
Re: Installation funktioniert nicht
Welche PHP Version hast du? Welche Seite genau hast du aufgerufen wo der Fehler gekommen ist? Bzw was genau hast du bei der Installation eingegeben/geclickt etc falls du etwas weiter gekommen bist?
Chris988
PHP 5.3. (Strato)
Aufgerufen habe ich die Seite unter .../admidio/index.php
Weitergeleitet werde ich auf .../admidio/adm_program/installation/installation.php
Es erscheint von Anfang an nur eine weiße Seite mit der Fehlermeldung.
Konnte noch nichts eingeben bzw. anklicken.
Und welche Admidio-Version hast du?
Chris988
Admidio 3.2.9 (gestern hier von der Seite heruntergeladen)
Chris988
Keiner mehr eine Idee?
Hallo Chris,
leider nicht so direkt. Ich selber habe auch eine 5.3er Umgebung zum Test und dort funktioniert es.
Welche 5.3 hast du denn genau?
Hast du eine Möglichkeit eine neuere PHP-Version zu nutzen?
Ansonsten kannst du noch die Version 3.1.11 herunterladen, dort ist das Logging noch nicht eingebaut und somit sollte dieser Fehler auch nicht kommen.
Chris988
Bei Strato steht nur 5.3, kann aber auf 5.6, 7.0 und 7.1 wechseln.
Soll ich das umstellen? Bin da nicht so der Fachmann ehrlich gesagt.
Wo finde ich den Download zur Version 3.1.11? Würde das dann alternativ mal versuchen.
Danke schon mal!
NACHTRAG:
Habe auf 5.6 erhöht. Funktioniert leider immer noch nicht.
Wir zwar jetzt nicht dein Problem lösen, aber ich würde immer die neueste Version von PHP empfehlen (7.1). Mit 7.0 wurde PHP VIEL schneller. Admidio funktioniert auch offiziell mit PHP 7.1.
Bekommst du irgendwelche error logs?
Chris988
Nur die oben beschriebene Meldung und ohne die php.ini Datei nur eine weiße Seite....habe auf 7.1. erhöht.
Egal was ich ausprobiere es funktioniert leider nicht. Vielleicht mit der älteren Version? Hat jemand den Downloadlink?
Admidio 3.1.11: https://github.com/Admidio/admidio/releases/tag/v3.1.11
Gib bescheid ob es damit geht.
Chris988
Diese Version funktioniert soweit ich auf dem ersten Blick sehe problemlos nach der Installation. Vielen Dank!
