Fehler beim Update 3.2.15 --> 3.3.0
Ruckhaber
Beitrag von Ruckhaber »
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Problem beim Update meiner Admidio-Installation.
Ich versuche die Version 3.2.15 auf 3.3.0 zu updaten.
Bis zum "Führe bitte das Datenbankupdate auf die Version durch." komme ich.
Dann erhalte ich folgende Meldung:
(Webbrowser Chrome)
Diese Seite funktioniert nicht
http://www.anglerverein-markkleeberg.de kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500
(Webbrowser IE)
Infosymbol
Die Website kann diese Seite nicht anzeigen
HTTP 500
Wahrscheinlichste Ursachen:
•Die Website wird momentan gewartet.
•Die Website enthält einen Programmierfehler.
Mögliche Vorgehensweise:
Aktualisieren Sie die Seite.
Gehen Sie zur vorherigen Seite.
Weitere Informationen Weitere Informationen
(Webbrowser Firefox)
bringt nur eine sehr hilfreiche :roll: weiße Seite
Erstaunlich :shock: ist, dass ich nach dem gleichen Schema vor 30 min von 3.2.12 auf 3.2.15 geupdatet habe. Da ging es ohne Probleme.
Hat jemand einen Tipp für mich.
Mein Hoster ist Alfhosting. Folgende Software läuft auf dem Server:
PHP-Version(en): 4.4, 5.2 bis 5.6, 7.0, 7.1, 7.2
Perl-Version: 5.20
MySQL-Version: 5.7
Nach dem Aktivieren des Debug-Moduses erhalte ich folgende Meldung:
Fatal error: Uncaught RuntimeException: Starting a new execution time limit failed! in /var/www/webxxxx/html/admidio/adm_program/system/classes/PhpIniUtils.php:241 Stack trace: #0 /var/www/webxxxx/html/admidio/adm_program/installation/update_functions.php(77): PhpIniUtils::startNewExecutionTimeLimit(120) #1 /var/www/webxxxx/html/admidio/adm_program/installation/update_functions.php(211): updateOrgPreferences() #2 /var/www/webxxxx/html/admidio/adm_program/installation/update.php(329): doAdmidioUpdate('3.2.15') #3 {main} thrown in /var/www/webxxxx/html/admidio/adm_program/system/classes/PhpIniUtils.php on line 241
Viele Grüße Jörn
Dirk_Maschke
Re: Fehler beim Update 3.2.15 --> 3.3.0
Beitrag von Dirk_Maschke »
Hallo Jörg,
ich hatte dieses Problem auch bei Alfahosting. Habe PHP 7.2 aktiv.
In der Datei
... classes/PhpIniUtils.php
findest Du am Ende eine Abfrage auf den zur Verfügung stehenden Speicher (Sind die letzten 6 Zeilen). Dort scheint er ein Problem zu haben. Ich habe die Bedingung der Speicherabfrage entfernt und danach ist das Script sauber gelaufen und hat meine Datenbank upgedatet.
Sollte nicht die Lösung sein, aber hilft ersteinmal.
Dirk
Probiert es jetzt bitte noch mal mit der 3.3.1 aus. Hier sollte es klappen.
Dirk_Maschke
Moin,
habe es gerade probiert, leider steigt er immer noch an der Stelle aus:
throw new \RuntimeException('Starting a new execution time limit failed!');
Dirk
Ruckhaber
Hallo, scheint noch nicht zu funktionieren.
Ich erhalte folgende Meldung im Browser:
Fatal error: Uncaught RuntimeException: Starting a new execution time limit failed! in /var/www/web1219/html/admidio/adm_program/system/classes/PhpIniUtils.php:266 Stack trace: #0 /var/www/web1219/html/admidio/adm_program/installation/update_functions.php(77): PhpIniUtils::startNewExecutionTimeLimit(120) #1 /var/www/web1219/html/admidio/adm_program/installation/update_functions.php(211): updateOrgPreferences() #2 /var/www/web1219/html/admidio/adm_program/installation/update.php(329): doAdmidioUpdate('3.2.15') #3 {main} thrown in /var/www/web1219/html/admidio/adm_program/system/classes/PhpIniUtils.php on line 266
Gruß Jörn
könnt ihr mal bitte erst die Dateien der 3.3 in euer Verzeichnis kopieren, dann die entpackte Datei aus dem Anhang im Ordner adm_program/system/classes ersetzen und dann das Update durchführen.
PhpIniUtils.php.zip
(2.66 KiB) 958-mal heruntergeladen
Probleme noch aktuell? Auch mit der neuesten v3.3.x?
Ruckhaber
Heute habe ich ein Update von 3.2.15 auf 3.3.5 gemacht.
Sieht gut aus, nachdem ich auch den Ordner "adm_themes" ersetzt hatte.
Das Layout war völlig zerstört. Es lag nach meinen Erkenntnissen an der Einbindung von einigen Plugins in der Datei "my_body_bottom.php".
Leider laufen noch nicht alle Plugins
