Problem mit iappmidio
WSVBS
Beitrag von WSVBS »
ich versuche gerade am iphone die App iappmidio zum Laufen zu bringen. Die Einstellungen sind ok, meine Daten kann ich auch abrufen. Wenn ich aber auf Listen gehe, dann wird die App beendet. Kennt das jemand?
WSVBS
psv-linz
Re: Problem mit iappmidio
Beitrag von psv-linz »
habe das gleiche Problem und hoffe auf Unterstützung, da die App eine super Sache ist und permanent genützt wird.
könnt ihr in euren Server-Logs evtl. Fehler finden. Zeitpunkt müsste dann ja sein, wenn ihr in der App auf den Button drückt.
psv-linz
leider ist im Server-Log keinerlei Hinweis / Fehler od. dergl. auf die App bzw. das Plugin zu finden.....
lg
Hast den Debug Modus eingeschaltet?
psv-linz
habe keine Änderungen vorgenommen, nur das Update aufgespielt.... nun steigt die App beim anklicken der LISTE einfach wieder aus.
die Daten liegen auf dem Server von World4you und der error log zeigt keine fehler bei der app an .... wo sollte der debugmodus akiviert werden?
Der link zu "mein Profil" funktioniert....
lg
$gDebug = true;
in der config.php eintragen
tommeier
Beitrag von tommeier »
habe genau dasselbe Problem. Er stürzt aber nicht nur beim Anzeigen der Listen ab, sondern auch bei meinem Profil. Dort aber erst, wenn ich nach unten scrolle.
Hier der Eintrag im Log:
xxx.xxx.xxx.x - - [25/Jul/2018:15:50:22 +0200] "POST /admidio//adm_plugins/appmidio/appmidio.php HTTP/1.1" 200 1202 "-" "iappmidio/0.3 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0" cttfribourg.ch
xxx.xxx.xxx.x - - [25/Jul/2018:15:51:40 +0200] "GET /admidio//adm_program/system/logout.php HTTP/1.1" 200 2803 "-" "iappmidio/0.3 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0" cttfribourg.ch
xxx.xxx.xxx.x - - [25/Jul/2018:15:51:40 +0200] "POST /admidio//adm_program/system/login_check.php HTTP/1.1" 200 20 "-" "iappmidio/0.3 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0" cttfribourg.ch
xxx.xxx.xxx.x - - [25/Jul/2018:15:51:40 +0200] "GET /admidio/adm_program/index.php HTTP/1.1" 200 7154 "-" "iappmidio/0.3 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0" cttfribourg.ch
xxx.xxx.xxx.x - - [25/Jul/2018:15:51:41 +0200] "POST /admidio//adm_plugins/appmidio/appmidio.php HTTP/1.1" 200 242 "-" "iappmidio/0.3 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0" cttfribourg.ch
xxx.xxx.xxx.x - - [25/Jul/2018:15:51:46 +0200] "POST /admidio//adm_plugins/appmidio/appmidio.php HTTP/1.1" 200 1439 "-" "iappmidio/0.3 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0" cttfribourg.ch
tommeier
Sorry, noch eine kleine Ergänzung. Obenstehendes war im access_log des Servers. Im Error_log des Servers stand nichts im Zusammenhang mit appmidio
Gruss und Danke für die Hilfe
Tom
psv-linz
sorry,
auch bei mir keine Fehler im error log des Servers ....
das eigene Profil kann ich ganz normal aufrufen ....
Einzige Fehlerauslese:
[Mon Jul 30 12:05:39 2018] [error] [client 54.36.148.113] PHP Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/.sites/743/site614/web/admidio/admidio/adm_program/system/common.php on line 68
[Mon Jul 30 12:06:51 2018] [error] [client 77.119.129.208] PHP Notice: Undefined variable: g_tbl_praefix in /home/.sites/743/site614/web/admidio/admidio/adm_plugins/awards/awards_common.php on line 74
[Mon Jul 30 12:06:52 2018] [error] [client 77.119.129.208] PHP Notice: Undefined variable: g_tbl_praefix in /home/.sites/743/site614/web/admidio/admidio/adm_plugins/awards/awards_common.php on line 74
wäre dankbar, wenn jemand helfen könnte?
Welche Admidio Version bzw Plugin Versionen (Awards, Appmidio) habt ihr?
Wenn g_tbl_praefix undefined ist wird wohl was nicht stimmen. Brauch aber mal die genauen Versionsnummern
tommeier
Ich habe vor 2 Wochen auf die neuesten versionen von admidio und vom Plugin upgradet. Seit dem funktioniert iAppmidio nicht
mehr.
Gruss Tom
@tommeier
hast du auch noch andere Plugins installiert? Wenn ja: hast du auch diese aktualisiert?
tommeier
Ja ich habe alles aktualisiert.
psv-linz
Hallo Leute,
hat keiner eine Idee, wie das Problem von iappmidio gelöst werden könnte.
Ist sehr schade, wenn die aktualisierung hier nicht mehr durchgeführt werden würde. War eine tolle Ergänzung zum Progaramm.
Es wird leider nur das eigene Profil angezeigt, bearbeitbar ist es aber auch nicht. Bei den Listen schließt sich die App sofort immer wieder von selbst.
Wäre für Unterstützung bzw. Lösungsvorschläge dankbar...
