Calendar-Plugin funktioniert nicht
luggi07
Beitrag von luggi07 »
Habe den Aufruf:
include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS .'/calendar/calendar.php');
genau so in my_body_bottom.php eingefügt (gleich nach dem Pfeil, also in Zeile 4).
Die Anweisung wird jedoch nicht ausgeführt, sondern erscheint als Text unten auf der Webpage.
Was könnte die Ursache sein?
Wenn ich die install.php im Calendar-Plugin aufrufe, kann ich keine Kategorie auswählen:
Die Liste ist leer, obwohl reichlich Kategorien eingerichtet wurden. Ohne Kategorie funktioniert es aber nicht.
Woran kann das liegen?
Dabei ist unter "URL" ist nicht der relative, sondern der absolute Pfad zu calendar.php eingetragen (nicht änderbar).
Ist das richtig so?
Danke für Tipps und Hinweise!
Re: Calendar-Plugin funktioniert nicht
An dieser stelle ist noch HTML code. Du musst das aber in einen PHP Block geben.
Also zwischen <?php ... ?>
Siehe Zeile 12
luggi07
Oha. Wieder was gelernt.
Jetzt funktionen per Eintrag auch endlich die anderen Sidebar-Plugins.
Vieien dank XimeX!
