Anmeldemaske vor dem AnmeldeDashboard
pilepalle
Beitrag von pilepalle »
ist es möglich eine Anmeldemaske als zusätzlichen Schutz vor das Dashboard mit der Anmeldung zu setzen?
Wenn ja, wie kann ich das abbilden?
Erik
Re: Anmeldemaske vor dem AnmeldeDashboard
Hallo Erik,
dir geht es ja um die Sichtbarkeit der einzelnen Elemente, welche für Besucher dann nicht sichtbar sein sollen.
Du kannst einmal bei den Modulen konfigurieren, dass diese für Besucher nicht sichtbar sein sollen, dann orientieren sich daran schon viele der Elemente der Übersicht daran. Zusätzlich kann bei einigen Plugins das dort über die config.php realisiert werden. Also z.B. Geburtstage nicht für Besucher usw.
Schau dir das mal an.
pilepalle
genau so ist es. Es sollte nur der Login sichtbar sein und der Rest bis auf das Anmeldefeld alles ausgeblendet.
Ich habe das nun versucht und alle Module über das Menüfeld auf die Rollen Admin und Vorstand begrenzt.
Nun ist es so, dass die linke Menüstruktur bis zur Anmeldung nicht mehr sichtbar ist.
Allerdings ist die Übersicht mit Foto, Weblink und co. immer noch sichtbar.
In Einstellungen/Module habe ich noch den Zugriff auf Modul auf "nur für angemeldete Benutzer" umgestellt. Nun ist auch die Ansicht ohne Anmeldung leer. Ganz ausblenden der Felder bis zur Anmeldung ist nicht möglich?
"Zusätzlich kann bei einigen Plugins das dort über die config.php realisiert werden. Also z.B. Geburtstage nicht für Besucher usw."
Wie sollte hier die config.php aussehen?
Erik
lennarth
Beitrag von lennarth »
Das würde mich auch sehr interessieren. Besucher sollen von Admidio nichts sehen, erst der eingeloggte Benutzer soll die Übersichtsseite sehen.
Ist das möglich?
