Neu-Installation - Mitgliedsbeitrag
EddyB
Beitrag von EddyB »
ich habe gerade Admidio (Admidio-Version: 4.1.13) zum erstmal installiert und versuche nun verzweifelt ein Plugin zu installieren.
Bisher:
Habe das Plugin (https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... edsbeitrag) runtergeladen, wie beschrieben in den Ordner /adm_plugins/ den Ordner /mitgliedsbeitrag/ angelegt und den Inhalt vom Download eingefügt.
https://domin.de/adm_plugins/mitgliedsb ... eitrag.php ausgeführt und folgende Meldung erhalten
Fehler
Die Authorisierungsprüfung des Plugins ist fehlgeschlagen. Es ist mehr als ein Menüpunkt mit derselben URL definiert.
=> /adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php
irgendwie stehe ich nun auf dem Schlauch
Re: Neu-Installation - Mitgliedsbeitrag
Hallo EddyB,
die Ordnerstruktur ist schon mal richtig angelegt (ansonsten würdest du die Meldung nicht erhalten).
Im Menü von Admidio hast du einen Menüpunkt erzeugt. Hast du hier evtl. (zum Ausprobieren) mehrere Menüeinträge angelegt? => Diese Meldung kommt, wenn mehrere Menüpunkte auf dieselbe URL deuten.
Du kannst auch mal den Debug-Modus einschalten. Dazu in der config.php (in adm_my_files) die Zeile $gDebug=1; einfügen. Jetzt das Plugin nochmal starten. In der logs-Datei (adm_my_files/logs) sollten jetzt mindestens zwei Einträge stehen wie: "MembershipFee: Error with...... Die Angaben zu "Found rows" und "ScriptName" wären hilfreich.
EddyB
Beitrag von EddyB »
rmb hat geschrieben: 27. Jul 2022, 17:37 Hallo EddyB,
Hi, Danke - habe inzwischen die Lösung gefunden, bzw. bin wie folgt vorgegangen;
- zuerst muss man /adm_plugins/mitgliedsbeitrag/installation.php - ausführen
- /adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php - muss als Menüpunkt manuell angelegt werden und dann umgeht man auch all die aufkommenden Fehler.
