No Category with the given id 0 was found in the database
volu1963
Beitrag von volu1963 »
Hallo ,
Version 4.1.14, Termine anlegen
Es ist mir nicht möglich, einen Termin mit "Anmeldung zu diesem Termin ermöglichen" anzulegen. Es erscheint dann der Hinweis: "No Category with the given id 0 was found in the database". Ohne Anmeldemöglichkeit funktioniert es.
Ich finde keine Lösung.
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Danke.
Jörg
Re: No Category with the given id 0 was found in the database
Hallo Jörg,
hast du einen Kalender ausgewählt?
Bei mir selber funktioniert es. Kannst du mal versuchen, das Problem in unserem Demo-Bereich nachzustellen?
volu1963
Hallo Fasse, danke für Deine Antwort.
Ja Kalender habe ich ausgewählt, d.h. alle möglichen durch probiert. Ich erhalte auch eine Mail das der Termin angelegt wurde. Aber er ist nicht da. Die Datenbank kommt ursprünglich aus der Version 3.16 und neue Mitglieder über CSV. Kann es an dem Import bzw. Migration aus der alten Version liegen? Kann man feststellen, wie es zu der Meldung kommt?
Jörg
PS: Im Demo-Bereich funktioniert es. Ist es dort auch die 4.1.14?
volu1963
Nachtrag:
das Problem entsteht nach Datenimport meiner Db, Version 3.16
Wenn du die DB importiertet hast, läuft anschließend das Update bis zum Ende durch?
volu1963
Ja, es erfolgt die Meldung "Erfolgreich...."
Ist es möglich, dass du mir einen Zugang zu eurem System mal zukommen lässt?
volu1963
Wir sind auf die neue Version gewechselt und hatten nach dem Datenimport bei der Terminvergabe immer noch die Fehlermeldung. Die Lösung zur Info: in der Datenbanktabelle adm.categories bei cat_name_intern "EVENTS" musste das Datenfeld cat_org_id von "NULL" auf "1" geändert werden.
Vielen Dank für den Support.
