Fehler: Smarty: Unable to load template
jaco
Beitrag von jaco »
ich habe mal wieder einen Fehler nach dem Update auf die aktuelle Version 4.2.2. Das Datenbank Update ist ordentlich durchgelaufen und wurde auch so bestätigt. Nach dem Aufruf kommt nachfolgende Fehlermeldung. Ich habe überprüft, die Datei "form.input.tpl" ist aber vorhanden.
Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Fatal error: Uncaught --> Smarty: Unable to load template 'file:sys-template-parts/form.input.tpl' <-- thrown in /home/w15833/web/my.xxxxxx.de/adm_program/libs/server/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_template.php on line 196
Re: Fehler: Smarty: Unable to load template
Kann es sein, dass du nicht alle Anpassungen am Theme vorgenommen hast?
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... _themes_42
jaco
Beitrag von jaco »
Hi, danke dir. Die Aktualisierungen in den Themen habe ich übersehen. Verwende nur das "simple" Template, damit ich das nicht aktualisieren muss, muss aber natürlich bei einem Update den Ordner auch aktualisieren.
Danke dir.
